klima??
guti
Post autor: guti » śr lip 21, 2010 17:46
Shmatan pisze:sprawdziłem... dla testu... 3cm w głąb kratki przy obiegu wewnętrznym i klimie doszło do 1.5 stopnia...
to ja nie wiem czy o takie dobre...
kumplowi doszło do 1 stopnia.. przesunał czujnik temp kolo nagrzewniczki , blizej , albo dalej.. w kazdym badz razie prawie szronem waliło z kratek.. wystraszył sie i
bo jezeli ty masz na kratce 1,5... to zeby to nie zamarzło w srodku ( mowie o bebechach.. :) ) podobno optymalna temperatura z srodkowych kratek ,na max nawiewie , na otwartym obiegu to 5-6 stopni.. wszelkie anomalie odbiegające od normy szczegolnie na plus , sa objawem złej pracy klimy..
dziabi3
Post autor: dziabi3 » czw lip 22, 2010 15:27
szron leci z kratek jak ktoś wyłącza klime razem z silnikiem i po paru minutach wsiada i odpala klime bez jej przewietrzenia samym nadmuchem
wtedy skondensowana wilgoć z skraplacza wydmuchnięta zostanie kratkami w postaci prawie szronu
dlatego należy klime wyłączyć kilka minut przed parkowaniem pozostawiając nawiew aby skraplacz się osuszył i nie rósł grzyb
ja miałem totalnie zagrzybioną klime i 0 grosza na odgrzybianie , po paru dniach stosowanie tego co napisałem smurd zaczął znikać i tak nie czuć już nic a klima nie odgrzybiana
był golf3 ABD 1,4 60km
był golf3 AFT 1,6 101km
było punto gt 1,4 136km
jest ford focus 2.0 131km
jest BMW 330Ci 231Km
ale na pewno będzie kiedyś jeszcze VW bo VW to jak dobry sex którego nigdy za wiele :-0
guti
Post autor: guti » czw lip 22, 2010 16:05
dziabi3 pisze:dlatego należy klime wyłączyć kilka minut przed parkowaniem pozostawiając nawiew aby skraplacz się osuszył i nie rósł grzyb
o tototo ;)
dziabi3 pisze:ja miałem totalnie zagrzybioną klime i 0 grosza na odgrzybianie , po paru dniach stosowanie tego co napisałem smurd zaczął znikać i tak nie czuć już nic a klima nie odgrzybiana
tylko wiedz o tym, ze grzyb nie zniknie sobie sam :P , wprawdzie nie dostarczasz mu wilgoci jako pozwki itd.. , ale wszystko w srodku jest zagrzybione :) forma przetrwalnikowa sie włacza grzyba.. tak jakby stand by :)
jak nie wyplewisz tego, to kazdorazowe dostarczenie wilgoci, czy to z powietrza, czy to ze zle obsługiwanej klimy uruchomi grzyba znowu :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 84 gości
