Witam!
Mam podobny problem z autkiem z tym że u mnie dodatkowo po przekręceniu kluczyka pali bezpiecznik od klimy manualnej. Walczę tydzień ale nie potrafię dojść do tego co robi zwarcie że wywala go, został mi tylko ten sterownik wentylatorów do przejrzenia.
Jak zdemontować sterownik wentylatorów czy trzeba wyciągać akumulator bo z tego co widziałem są tam 2 śruby obok akumulatora które go trzymają i czy wystarczy je odkręcić czy są gdzieś jeszcze?
wentylator chłodnicy i klimatyzacji - nie włącza się
Podepne sie do tego tematu bo mam podobny problem. Nie wlaczaja mi sie wentylatory, kiedy plyn w chlodnicy przekracza 90 stopni, zdazylo sie ze kilka razy temperatura podskoczylo do 110 zanim sie zorientowalem. Wentylatory wlaczaja sie natomiast kiedy wlacze klimatyzacje. Sprawdzalem czujnik cieczy w chlodnicy robiac mostek na wtyczce, lecz wentylatory sie nie wlaczyly. Podejrzewam ze moze cos ze sterownikiem wentylatorow byc, tylko nie wiem co mam posprawdzac zeby byc na 100% pewnym, ze to jego wina.
Moze ktos cos podpowie.
Sa tylko te dwie sruby i nie musisz wyciagac akumulatora.
boryssc pisze:Jak zdemontować sterownik wentylatorów czy trzeba wyciągać akumulator bo z tego co widziałem są tam 2 śruby obok akumulatora które go trzymają i czy wystarczy je odkręcić czy są gdzieś jeszcze?
Ostatnio zmieniony pt lip 23, 2010 18:02 przez virus666, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 60 gości
