brak wszystkich kontrolek
kapi55
Post autor: kapi55 » czw lip 08, 2010 21:50
a tu się komar245 mylisz , bo kontrolka ABSu mi się zapala bo wymieniałem ostatnio łożysko w przednim kole i czujnik ABSu się uszkodził .Wtedy kontrolka świeciła cały czas .Po wymianie na nowy czujnik nie świeci.
Jednak zależy mi na jednoznacznej odpowiedzi czy te kontrolki od świateł , pasów i otwartych drzwi da się włączyć za pomocą kompa , czy ta wersja faktycznie tego nie posiada?
Progresywny
Lubie to!
Lubie to!
Post autor: Progresywny » czw lip 08, 2010 21:51
Przemo440 pisze:jak masz czujnik w zbiorniczku to tak
Panowie wtyczka i czujnik jest... ;> moglo coś paść?
greg
Post autor: greg » czw lip 08, 2010 21:56
kapi55, nadal nie kumasz - nie ma kontrolki od świateł mijania/pozycyjnych
kontrolkę od pasów można aktywować ale jak nie masz pasów z czujnikiem a raczej klamry oraz czujników zajęcia fotela to ci się nie zapali kontrolka na dłuzej niz 3 sekundy - bo to co zapala się teraz to aktywowane VAGiem przypomnienie
kapi55 pisze:otwartych drzwi
masz licznik immo 3 i komfort 1C0? Jeśli jedna z odpowiedzi brzmi NIE to nie da się
Oli
Post autor: Oli » czw lip 08, 2010 21:59
sprawdź kodowanie zegarów i napisz co masz,
często na końcach tego czujnika odkłada się kamień ale wtedy pali się non stop brak płynu
[b]148KM/326Nm[/b]
kapi55
Post autor: kapi55 » czw lip 08, 2010 22:07
teraz rozumiem , podepnę za jakiś czas autko i zobaczę te kodowanie, a teraz dzięki..
Progresywny
Lubie to!
Lubie to!
Post autor: Progresywny » czw lip 08, 2010 22:09
Dzięki Oli
Kolego z góry... punkcika Oli'emu :grin:
[ Dodano: 08 Lip 2010 22:11 ]
a kodowanie jak sprawdzic?
greg
Post autor: greg » czw lip 08, 2010 22:15
Bolson Tdi pisze:a kodowanie jak sprawdzic?
VAG >17 > i wyświetli się numer licznika a poniżej kodowanie (5 cyfr)
seebst
Post autor: seebst » czw lip 08, 2010 22:28
greg pisze:ontrolkę od pasów można aktywować ale jak nie masz pasów z czujnikiem a raczej klamry oraz czujników zajęcia fotela to ci się nie zapali kontrolka na dłuzej niz 3 sekundy
a jak sprawdzić czy te czujniki są? Jak to poznać?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 207 gości
