Klimatyzacja Golf IV- niby proste
KrzychuALH
Post autor: KrzychuALH » pn lip 05, 2010 16:17
U mnie podobna sprawa, pojechałem napełnić klimę czynnikiem, ale niestety klima nie startuje. W warsztacie powiedzieli ze jest jakiś problem z elektryką. Sprawdzałem czujnik ciśnienia czynnika i jest OK. Czujnik na podszybiu też OK. Kompresor na krótko działa. Pozostał jeszcze sterownik klimy tam po akumulatorem, czy to jego wina? czekam na odp.
celnik
Post autor: celnik » pn lip 05, 2010 16:22
ok. Działa okazał sie pognity na zielono przewod, ktory polaczony poprawnie spowodowal zadziałanie AC :). Na szczescie to byl tylko przewod. Dzieki za pomoc
ManieKK
Post autor: ManieKK » pn lip 05, 2010 16:39
Identyczna sytuacja u mnie. Obroty sie zmieniaja ale klima nie startuje. Jakie przewody sprawdzic i gdzie one sa??
Celnik gdzie znalazles ten zielony przewod?
zikr6
Post autor: zikr6 » pn lip 05, 2010 21:43
ManieKK pisze:Identyczna sytuacja u mnie. Obroty sie zmieniaja ale klima nie startuje. Jakie przewody sprawdzic i gdzie one sa??
Wtyczka sprężarki ma 2 przewody zielony+ i brąz masa.Idź po tym kablu a dojdziesz do wysokości rozrusznika tam jest wtyczka 3 pinowa.Sprawdź czy się kabel któryś nie urwał.
bartholus
Post autor: bartholus » sob lip 10, 2010 19:50
Miałem podobną sytuację. Z dnia na dzień w Golfie IV żony przestała działać klimatyzacja. Nie włączała się sprężarka. Pojechałem do ''serwisu klimatyzacji'' tam bez sprawdzenia czegokolwiek napełnili układ (było 420g czynnika) na full. Niestety po tej operacji sprężarka nadal się nie załączała. Powiedzieli że oni już nic nie poradzą, bo nie wiedzą co się zepsuło...
Przeczytałem forum i za Waszą radą sprawdziłem tą wtyczkę nad rozrusznikiem, uprzednio sprawdzając na ''krótko'' czy działa kompresor (działał). Przeczyściłem złącza tego połączenia i klima zaczęła działać....
Niekompetencji serwisu nawet mi się nie chce komentować !
Ale tak to jest jak się jeździ do przypadkowego warsztatu.
kali.wawa
Post autor: kali.wawa » pn lip 12, 2010 13:32
Witam! Mam ten sam problem (silnik AKL) proponuję na włączonym silniku i załączonej klimie na AUTO wypiąć i zewrzeć styki w kostce czujnika temperatury płynu chłodniczego ( dwupinowa kostka na grubym wężu po prawej od bloku silnika( u mnie po zwarciu jej kompresor wystartował)
shortek
Re: Klimatyzacja Golf IV- niby proste
Post autor: shortek » ndz lip 25, 2010 11:20
Witam.
Podepnę się do tematu.... mianowicie po napełnieniu okazała się, że nie działa sprężarka, a co za tym idzie, klimatronik nie chłodzi. sprawdzone mam:
->wentylatory - na krótko działają oba;
->bezpieczniki - na akumulatorze ok, przekaźniki w kabinie też ok;
->sprężarka - działa na krótko, napięcie na wtyczce od sprzęgła 6,5-7V :crazy: ;
->sterownik od wentylatorów - wyjęty, przelutowane podejrzane luty.... i nadal nic nie chodzi :otepienie: kończą mi się pomysły i posty z rozwiązaniami na forum :[
Panie i Panowie POMOCY!!
PS> dodam, że autodiagnostyka klimatronika wykazała standardowe 4FA i 318; po podpięcu vag-coma czysto :|
ShoRTek
pasek b3 1,9D->mk3 1,9Tdi 90KM->pasek b4 Tdi 90KM->MK4 VARIANT 1.9tdi 101KM/74kW
...:: diESEL power ::...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 170 gości
