Ja tego nie wiemTomasz Bis pisze:Mam taką luźną sugestie
Buggy na podzespołach mk2
- Tomasz Bis
Jak się mylę proszę poprawić , nie obrażać .
http://www.youtube.com/watch?v=iatezFC1aFk&NR=1" onclick="window.open(this.href);return false;
- sebastian1901
- Auto: Octavia I 1.8T RS
- Silnik: AUQ
Zeby nie być gołosłownym
Prace cały czas postępują.
Muszę zdjąć tylne koło w moim mk4 i zmierzyć mocowanie zacisku może to podejdzie.
Inne sugestie mile widziane
Ostatnio zmieniony ndz cze 27, 2010 09:50 przez sebastian1901, łącznie zmieniany 1 raz.
Sebastian
Nie do końca cię zrozumiałem i teraz mam jasność Zacisk tylne z mk2 nie podejdzie do prowadnicy przedniej, z mk4 również nie podejdzie do tej prowadnicy, co więcej na forum krązy informacja że nie zmieszczą się do felgi 13 cali. Piszę teraz zupełnie z głowy i trzeba by to sprawdzić w katalogu, ale tak:
-w zwrotnicy z mk2 prowadnica zacisku jest integralną częścią zwrotnicy. i nic z tym nie zrobiszsz bez rzeźbienia
-ale już zwrotnica od mk3 pod któreś hamulce (bodaj 256) ma przykręcaną prowadnicę.
-tylne zaciski z mk2/3 mają prowadnicę przykręcaną do belki,
Być może da się zaadoptować zacisk tylni wraz z prowadnicą do zwrotnicy z mk3.
Podkreślam jest to tylko teoretyczny pomysł, bez sprawdzenia tego w praktyce i trzeba by to wszystko sprawdzić obmierzyć, zajrzeć w katalogi itd.
Jak planujesz rozwiązać połączenie przegubów z malczana z piastami z mk2? W maluchu nie było zewnętrznych przegubów takich jak w golfie?
koła ze zdjęcia (polonezy) nie podejdą ci do piat. Są w innym rozstawie (4x98)
a wogóle to powodzenia
[ Dodano: 27 Cze 2010 10:13 ]
Tomasz Bis pisze:mate64 napisał/a:
Tomasz Bis, nie bardzo rozumiem po co kombinacja
Ja nie widzę kombinowania ze swojej strony , czyż by
Cytat:
Zdecydowanie odmawiam walki na rozum z kimś nie uzbrojonym.
czy napędzamy Koledze temat
Podpis uległ awarii spróbuj później :)
Podpis uzyskał aprobatę YGD i może być umieszczany.
- sebastian1901
- Silnik: AUQ
Koła mniej więcej pasują bo w mk2 jak wiadomo jest 4X100 wszystkie śruby wchodzą a w przyszłości koła sie zmieni akurat takiem miałem pod ręką.
Półośki od malucha są już skrócone o frezy do nich będą dospawane końcówki półosi od mk2 i wkręcone ori przeguby VW w piaste żeby to było rozbieralne i wymienialne
Maglownica z VW, kolumna, stacyjka, amorki także prawie MK2.
To taki projekt mój i teścia do wyżywania się po lesie
Sebastian
greg
- Tomasz Bis
Kolega sebastian1901, zastosował przednie zawieszenie na obu osiach.greg pisze:to co - ręczny ma działać na przód?
- sebastian1901
- Silnik: AUQ
- sebastian1901
- Silnik: AUQ
- Tomasz Bis
W sklepach motoryzacyjnych można kupić przewody stosowane w ukł... hamulcowych w ciężarówkach . Jest to rurka na tyle twarda i jednocześnie giętka że podciśnienie jej nie zassie.Średnice są takie 6 8 10 12 ,kupuje się to na metry i jest to tanie
