Problem z kontrolką recznego
kwolu
Post autor: kwolu » pn cze 28, 2010 23:15
No wiec, wymienilem ten czujnik lewy tył, kontrolka (!) juz sie nie swieci :) natomiast abs sie swieci dalej, ale teraz juz tylko pokazuje taki blad:
1 Fault Found:
00283 - Front Left ABS Wheel Speed Sensor (G47)
16-10 - Signal Outside Specifications - Intermittent
Czy ktos wie czy to uszkodzony czujnik czy moze cos innego ? dodam ze czujnik zmienialem jakies pol roku temu bo tez szwankowal. Możliwe ze poprzez uszkodzony lewy tylny, uszkodzil sie takze lewy przedni ? bo to sie pojawilo tak w jednym czasie ze az dziwne.
Dzieki z gory za sugestie :)
Ahh i jeszcze chcialbym dodac, ze w vagu w sekcji abs, tam jest chyba grupa 002 wszystkie 4 czujniki pokazuja predkosc prawidlowo. Wiec dlaczego ten blad ?
Ostatnio zmieniony wt cze 29, 2010 16:02 przez kwolu, łącznie zmieniany 1 raz.
paweł_ek
Post autor: paweł_ek » wt cze 29, 2010 00:09
kwolu pisze:No wiec, wymienilem ten czujnik lewy tył, kontrolka (!) juz sie nie swieci :) natomiast abs sie swieci dalej
ale może to jest tylko przypadek że kontrolka (!) zgasła? skoro ABS nadal nie działa?
Ja wczoraj miałem przypadek, że kontrolka (!) zgasła po odpaleniu ale w czasie jazdy zapaliła się powtórnie i znowu drażni oczy. A ABS palił się cały czas (muszę czujniki wymienić).
Misiek3city
Post autor: Misiek3city » wt cze 29, 2010 10:27
Miałem ten sam problem w mkIII 1.9 tdi.
Kontrolka (!) świecąca razem z (ABS), sprawdzałem i czujnik płynu hamulcowego, i ten guziczek pod ręcznym.
Okazało się że paląca się kontrolka (!) wraz z (ABS) to błąd mechaniczny ABS-u.
U mnie przyczyną było zardzewiałe wiano. Proponował bym sprawdzić w/w ;)
paweł_ek
Post autor: paweł_ek » czw lip 01, 2010 21:06
Misiek3city pisze:U mnie przyczyną było zardzewiałe wiano.
ciekawa sugestia, warto to sprawdzić :bigok:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 73 gości
