To teraz napewno bedzie klejony na zywice! I dotego zrobie probe szczelnosci do 3bar!
Jednak najpierw musz zrobic opaske ,do piatku powinna byc gotowa,w sobote klejenie i proba jak zywica utwardzi sie.
IC
Moze i wytrzyma jakis czas nawet kklejona. Tylko jest jeszcze jedne problem autem sie jezdzi w roznym terenie, sa wstrzasy caly czas i watpie by tak duzy IC bedac narazonym na ciagle wstrzasy nie puscil po jakims czasie. Klej dosc twardy nie wydaje mi sie byc tutaj najlepszym rozwiazaniem. Poza tym dwa klejone w alosc to beda miec tak awydolnosc co jeden o dlugosci 3/4 tych sklejonych. Wydaje mi sie ze juz duoz lepsze by bylo zapodanie dwóch ICków niz to klejenie/spawanie. Ale sprobowac zawsze mozesz swojego pomyslu bo zawsze to bedzie cos nowego.
Ostatnio zmieniony pn cze 21, 2010 07:00 przez wesol, łącznie zmieniany 1 raz.
Pewnie ze sprubuje ,jednak zywica to nie wszystko.Mam zamiar przygotowac opaske(wkladke ktora uszczelni kanaly przed zalaniem zywica).Do taeg 6 mocowan przez kolnieze , wiec laczenie powinno byc trwale, ze wzgledu na polaczenie kolniezy .
Przy odpowiednim przygotowaniu (obtluszczeniu .....) powinno dzialac jak spawane!
Dzieki !
Dzieki !
Czy sie stoi ,czy sie lezy ,to setuchna sie nalezy!
glus, najlepsze fmic-i robi się z rdzenia od tira.
Kupisz takiego dawcę już za 500 złotych i masz materiału na co najmniej 3 duże colery do takiego galaxy.
Klejenie to chyba najgorszy z pomysłów na jaki mogłeś wpaść.
Ale mam nadzieję,że wszystko będzie hulać.
Chociażby dlatego,że wkładasz w to dużo pracy,choć moim zdaniem niepotrzebnie.
AFN 165,5@380,8
