Gdzie znaleść czujnik cofania w Golfie MK2
Julek
Post autor: Julek » czw sty 19, 2006 12:50
Kiedys do mk2 kupowalem linke i mialem do wyboru z samonaoinaczem lub bez takowego. To ustrojstwo jest juz fabrycznie montowane na niektorych linkach. Padre80-w moim bylym "Madisonie" tez to bylo.
Ostatnio zmieniony czw sty 19, 2006 12:52 przez Julek, łącznie zmieniany 1 raz.
misiek
Post autor: misiek » czw sty 19, 2006 12:50
o ile się nie myle samonapinacz linki sprzęgła standardowo jest w Mk3
Padre80 pisze:Ja miałem odrazu zamontowane, znaczy sie jak gofra od fryca przywiozłem to juz było
to będzie trzeba się dowiedzieć czy mają coś takiego do mk2
:-k ...
mazja
Post autor: mazja » czw sty 19, 2006 13:21
Padre80 pisze:Ja miałem odrazu zamontowane, znaczy sie jak gofra od fryca przywiozłem to juz było .
Podejrzwam, że nie ma różnicy czy w MK2 jest z samonapinaczem czy nie. Długości linki i pancerza są pewnie te same, zaczepy pewnie też więc chyba jedyna różnica to cena.
Co z tego, że złom.
Już nie złom ale "oooo" czyli inna marka ale koncern ten sam :-)
Fox_00
Post autor: Fox_00 » czw sty 19, 2006 16:39
Nie wiem czy to było standardowo montowane w MKII ... ale jak go kupiłem to już to było...
Samonapinacz dobra sprawa
:okej:
Mariusz D.
Post autor: Mariusz D. » czw sty 19, 2006 18:28
Też to mam w mk II 1,6 D :okej:
speed_k
Post autor: speed_k » czw sty 19, 2006 22:37
Ja też mam napinacz i problem z załącznikiem świateł wstecznych tak jak kolega ale jeszcze za to się nie zabrałem może jak odrobinę śniegi stopnieją. No wracając do cen tych linek (z napinaczem i bez) to np do ibizy linka z napinaczem jest ze 3 razy droższa niż bez.
jusci
Post autor: jusci » czw sty 19, 2006 22:44
Jak kupowałem linkę sprzgła do mk2 to zwykła kosztowała ok 50 zł a z samoregulacją 120. Wziąłem linkę z samoregulacją bo taką miałem wcześniej. Wydaje mi się że lepiej dać więcej za linkę i mieć spokój niż kupić tanszą i piprdzielić się z regulowaniem sprzęgła, Sprzęgło trochę więcej kosztuje jak się sypnie niż linka.
Więc w "dwójkach" też były montowane linki z samoregulacją.
pozdro!
