do porshe zakłada się 14 calowe stalówki ? no właśnie...Bolson Tdi pisze:Nie ma co sie śmiać... i tak zrobiłem.
gratuluje pomysłu
ps. jak ci antene zwieje z dachu to módl się żeby tylko twój był samochód uszkodzony.
bez wychodzenia z domuBolson Tdi pisze:z czasem jak sie dostanę do miasta to sobie kupię osłonke i bedzie spokoj.
Kurcze powiem szczerze że miałem takie coś z pierwszego linku i po zeszłorocznym lecie okazało się że nie jestem wstanie oderwać tego od dachu a co gorsze po ściągniecu lakier pod spodem sie jakgdyby odparzył więc trza uważaćAlvarees pisze:bez wychodzenia z domuBolson Tdi pisze:z czasem jak sie dostanę do miasta to sobie kupię osłonke i bedzie spokoj.
http://www.allegro.pl/item1080023740_po ... 10_cm.html
http://www.allegro.pl/item1072307480_os ... sklep.html
ja mam tą z pierwszego linku i daję radę
zgadza się:) dlatego się montuje antene w dach i masz spokój, ale jak się dba to można zapobiec rysowaniu miejsca po magnesiepkr98as pisze:Kurcze powiem szczerze że miałem takie coś z pierwszego linku i po zeszłorocznym lecie okazało się że nie jestem wstanie oderwać tego od dachu a co gorsze po ściągniecu lakier pod spodem sie jakgdyby odparzył więc trza uważać
Odrywaj od czasu do czasu i przecieraj to miejsce czymś, bo zimą bedziesz żałował że CB kupiłeśDuber pisze:juz 2-3 tyg smigam z tą guma antene daje w nowe miejsce aby sprawdzic slady i jest ok.
Kup kredkę pod kolor nadwozia i tym spróbuj jeśli są wielkie rysy, albo daj na polerkę maszynową, a jak to nie pomoże to na polerkę papierem 2000Duber pisze:szkoda ze tak pozno kupilem bo rysy juz mam i nie chcę zejść.rozne pasty polegają
