Problem z turbo i szarpaniem
zooler86
Post autor: zooler86 » wt cze 15, 2010 22:36
Już wiem co to był. Urwały się dwa przewody od czujnika w dolocie z IC. Wie ktoś może co za czujnik tam siedzi i od czego on jest ?
arwam
Post autor: arwam » śr cze 16, 2010 09:56
zooler86, jeśli chodzi Ci o ten na przewodzie od IC to chyba czujnik temperatury powietrza dolotowego
zooler86
Post autor: zooler86 » śr cze 16, 2010 11:54
Dziś po kilku chwilach zabawy lutownicą i zlutowaniu dwóch kabelków wszystko wróciło do normy i lepiej przyśpiesza i wszystko :) Albo mi się zdaje. Już nie szarpie i normalne ciśnienie z turbiny stałe daje.
munior
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: munior » śr cze 16, 2010 12:28
JABcok20 pisze:heheheh kazdy mechanik najpierw podlacza komputer i kasuje za podlaczenie
Bo to nie mechanicy tylko naciągacze ,cwaniacy .
JABcok20 pisze:do tego jeszcze na lewym programie i kabelku z allegro. phi taki kabelek kazdy forumowicz soie moze kupic a o problemie poczytac na google.
I całe szczęscie że są Chińskie kabelki na allegro bo gdyby tylko u nas je robili to by kosztowały parę razy więcej .Kupić może każdy i jeśli tylko chce to nauczy się wszystkiego sam ,nie musi wtedy dorabiać naciągaczy "mechaników"którzy podłączają ,kasują błędy i za tą "ciężką robotę"kasują pieniądze.Ale niestety samo posiadanie kabelka nic nie da bo trzeba jeszcze umieć interpretowac to co pokazuje program a nie tylko skasowac błędy .Twoimi metodami
JABcok20 pisze:zdjac wezyk alco sprawdzic organoleptycznie czy cos dmucha , czy soie kreci, podlaczyc miernik, odlaczyc kostke itp.
wszystkiego nie sprawdzisz niestety ,przynajmniej w TDI
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 87 gości
