Problem z klimatyzacją
tom17
Re: włączająca się i rozłączająca klimmatyzacja w VW GOLF II
Post autor: tom17 » ndz cze 13, 2010 12:41
djjarosz2 pisze:witam Posiadam VW Golfa III kombi wersja GT TDI 90PS
dziś nabiłem klimatyzację, odgrzybiłem i wyjechałem z serwisu klimatyzacji.
Po Jakichś 15 minutach klimatyzacja się wyłączyła, OK rozumiem, później znów się włączyła i zaczęła wariować włączała się i wyłączała i tak cały czas i nie chłodziła . Jaka może być tego przyczyna wymienione zostało sterowanie wiatrakami i czujnik przy baniaku- jak to nazwał fachowiec.
Jak klimę wyłączę to po jakichś 10 minutach postoju zaczyna znowu chłodzić i całość się zaczyna powtarzać znów przerwa ok. minuty, znów się załacza i rozłacza i załącza i rozłącza i.....
co może być przyczyną błagam o pomoc, bo fachowiec powiedział mi że to wszystko sprawdzi ale za ok. 300-400zł
sprawdź czy na pewno wentylatory działają prawidłowo. przy włączonej klimie musi kręcić się wentylator lub dwa (nie wiem jak ma golf 3) oraz okresowo pracować na 2gim biegu, następnie sprawdź czy Ci osuszacz nie zamarza (na wlocie i wylocie nie może być dużej różnicy temperatur)
[ Dodano: 13 Cze 2010 12:43 ]
ManieKK pisze:Witam. Bylem dzis nabic klime. Majster nabil i wlaczamy i nic. Wciskam przycisk, obroty silnika sie zmianiaja ale klima nie dziala. Bezpiecznik ok. Gosciu podlaczyl na "krotko" pompe i zalaczyla. Powiedzial ze sprezarka do wymiany. Jest jakas pompa w ukladzie klimy? Czy tylko sprezarka?
tak pompa miał na myśli sprężarkę, ale jeżeli się załącza na krótko to jest ok, a masz coś nie tak ze sterowaniem.
[url=http://www.motostat.pl/vehicle-stats/20575][img]http://www.motostat.pl/user_images/20575/icon1.png[/img][/url]
ManieKK
Post autor: ManieKK » ndz cze 13, 2010 20:58
Dzieki bardzo a co moglo pasc? Co sprawdzic najpierw?
tom17
Post autor: tom17 » pn cze 14, 2010 16:46
ManieKK pisze:Dzieki bardzo a co moglo pasc? Co sprawdzic najpierw?
napisałem post wyżej
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 75 gości
