zmiana oleju z mineral na semisyntetyk?
- PAPAYOS
Hejka.
Widzę tu dwa wątki i w jednym i drugim powiem tak: Nie radzę nikomu wymiany oleju z mineralnego na półsyntetyk czy syntetyk. Jeśli silnik ma przelotu 200 tyś i więcej bo nie wierzę w to że auta które mają po 12-15 lat mają mniej przebiegu to po wymianie oleju z gorszego na lepszy na forum pojawią się tematy o treści:
- Cieknie z uszczelniacza na wale korbowym,
- Klekoczą zawory,
- Pali się kontrolka od smarowania,
- Silnik zarzygany olejem,
Itd. Wymieniać mogę jeszcze wiele rzeczy które pojawiają się po wymianie z oleju z mineralnego na lepszy... Trzeba wziąć pod uwagę że jeśli ktoś wlał mineralny to miał ku temu jakiś powód...
To co powtarzam: Wybór należy do Ciebie!!!
Ja nie polecam.
PAPAYOS
- Klekoczą zawory,
Ja nie polecam.
PAPAYOS
https://www.facebook.com/pages/Cthulhu/369766173200313
CQ
kolega PAPAYOS pewnie bazuje na starej oklepanej teori, a jaka ona jest każdy wieguti pisze:PAPAYOS, wymieniales ? ze wiesz jakie sa efekty ? bo tu pare osób na forum wymieniło na półsyntetyki i chwala sobie , silnik zaczał ciszej pracowac, nic nie klekocze i nic sie nie leje.
- Bbrutus (Burex)
- Bbrutus (Burex)
- PAPAYOS
Kolega PAPAYOS załatwił tak silnik... Fakt że w FSO 1500 ale zasada działania jest taka sama... Jak jeździł na mineralnym Selektol_u było wszystko ok. Silnik z przebiegiem ok 200 tyś spisywał się całkiem nie źle... Podpowiedzieli mi żebym zalał półsyntetyk bo będzie ciszej pracował, le[sze smarowanie i wogóle same suerlatywy. I zalałem... z cichej jazdy cieszyłem się tydzień. Z niewiadomych przyczyn silnik na każdym łączeniu płynoł, oleju zaczełem lać wiadrami bo albo zgubiłem albo "poszedł kominem" z błękitnym dymem. Coś cykało stykało, paliła się kontrolka, i inne cuda wianki na kiju...CQ pisze:kolega PAPAYOS pewnie bazuje na starej oklepanej teori, a jaka ona jest każdy wieguti pisze:PAPAYOS, wymieniales ? ze wiesz jakie sa efekty ? bo tu pare osób na forum wymieniło na półsyntetyki i chwala sobie , silnik zaczał ciszej pracowac, nic nie klekocze i nic sie nie leje.Jak coś się wali dobrze jest na coś zrzucić
I wtedy musiałem już tylko jeździć na oleju Superol który leje się do starych ciągników Ursys C 330 i 360. Bo był najtańszy i na dłużej starczał bo był gęsty i tak nie płynął z pod uszczelek. Leciał tylko tłumikami z dymem... A potem to już tylko do żyda...
Kolego też w mitsubihi zmienił z pół na syntetyka, zmieniał z powrotem po 2 dniach...
Także to nie są jakieś mity wyssane z palca tylko fakty...
Także odradzam i nie polecam. Ale każdy ma swoje zdanie i nie będe tego podważał.
PAPAYOS
- PAPAYOS
Tak jak czytałeś zdania są podzielone 50/50 ja na własnym silniku się przekonałem że lepiej tego unikać...
Ale są też tacy którym się to udaje...
Ale wybór należy do Ciebie...
PAPAYOS
[ Dodano: 29 Kwi 2009 06:43 ]
A tak na marginesie to jak zmienisz z minerału na pół syntetyk to to coś zmieni? Ty nie odczujesz żadnej różnicy w zachowaniu auta. A możesz się tylko wpędzić w koszta.
PAPAYOS
- Paweł NPI
A ja powiem tylko tyle. Czytałem ostatnio wypowiedź specjalisty od olejów silnikowych (co też potwierdził znajomy mechanik - pracuje w jednym z ASO). Cofnąć się np z 15W na 10W czy z 10W na 5W nie ma problemu i nic się nie stanie. I jeżeli producent auta zaleca jazdę na 10W to przez cały żywot auta a nie przez pierwsze 100 czy 150tyś. I przejście nawet przy 200tyś przebiegu na olej lepszy nie spowoduje żadnych problemów ponieważ obecnie produkowane oleje nie pozwolą na takie zasyfienie silnika żeby niewiadomo co się stało, olej poprostu musiał by być naprawdę jakiś podrobiony lotos i od nowości silnika nie zmieniany.
Drugą sprawą jest to że jeżeli ktoś pisze że od wymiany do wymiany silnik nic kompletnie oleju nie bierze to widocznie czymś ubytek oleju jest uzupełniany. Każdy silnik musi brać choć trochę oleju i to jest normalne zjawisko.
tylko FSO nie zalecało chyba do swoich aut oleju półsyntetycznego??PAPAYOS pisze:Kolega PAPAYOS załatwił tak silnik... Fakt że w FSO 1500 ale zasada działania jest taka sama...
[url=http://www.ilespala.pl/podsumowanie/426][img]http://www.ilespala.pl/obrazek/426/3/1[/img][/url]
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images46.fotosik.pl/298/9584d7b661611e73.jpg[/img][/url]
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 68 gości
