kontrolka oleju
Cobra
Post autor: Cobra » sob sty 28, 2006 21:27
a nikt mi nieodpowie co moze byc z kontrolka od temp?
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » sob sty 28, 2006 21:34
Cobra pisze:a nikt mi nieodpowie co moze byc z kontrolka od temp?
Kontrolka miga i silnik sie przegrzewa??
Sprawdzałeś czy otwiera sie termostat i włacza wentylator?
Nie wiem czy to czytałeś : http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=29028 może tam cos też pomocnego znajdziesz
Cobra
Post autor: Cobra » sob sty 28, 2006 21:51
robie kródkie odcinki do pracy mam 3 km jak juz jade po pracy gdzies to robie max 6 kilosów w jedna strone.Silnik sie nieprzegrzewa na wskazniku temperatura nieosiaga odpowiedniego poziomu.Wąz na dole od chlodnicy jest zimny wiec termostat sie nieotwiera.ziisaj jak jechalem 25 kilosów do katowic to tezwskazania temperaturu byly slabe (niebylo 90 stopni)
foxiu2k5
Post autor: foxiu2k5 » pn sty 30, 2006 10:43
Adamtd, jeszcze tak dla pewnosci ... jak odpalam silnik i zamruga do mnie kotrolnla to bez bzyczka ( jak sie domyslam cisnienie oleju przy rozruchu jest niskie ) a jak sie silnik rozgrzeje i zaswieci to juz z dzwiekiem ... czyli co ? cisnienie jest za wysokie ? tak jak czytalem w postach ludzie niektorzy mowie ze tylko im kontrola mruga... to jak z tym dzwiekiem ? kiedy jest a kiedy nie ma ?
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » pn sty 30, 2006 10:48
foxiu2k5, niestety nie powiem Ci nic co tyczy się brzęczka, bo ja go nie mam i naprawdę nie wiem jak jest podłaczony. Może przy odpalaniu to zakrótki czas aby zareagował - to moja jedyna koncepcja, ale może niesłuszna
foxiu2k5
Post autor: foxiu2k5 » pn sty 30, 2006 11:27
Adamtd, ok, wielkie dzieki za pomoc... jade jutro do mechanika, zmierzymy cisnienie ... od tego zalezy wszystko ... zobaczymy jak bedzie droga naprawa to golf odstawiam czekam na wygrana w lotto i kalkuluje co lepsze, inny silnik czy remont. Jeszcze raz dzieki za pomoc
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 56 gości
