Wentylatory pracują non stop - na zimnym też
skwaros
Post autor: skwaros » śr cze 09, 2010 21:10
nie migał, być może on nie jest spięty jako błąd, migał mi jak nie miałem czynnika. kolega ma manuala, ale czujnik taki sam (ten sam numer), mam Econ
[b]mk2:[/b] http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=70665&postdays=0&postorder=asc&start=0
[b]mk3:[/b] http://forum.vwzone.pl//viewtopic.php?f=98&t=49700
[url=http://nord-vag.pl][b][color=#BF0000]N[/color]ord-Vag.pl[/b][/url]
rysiektr
Post autor: rysiektr » śr cze 09, 2010 21:14
słuchaj wg mnie to jest wina tego czujnika, wiem, ze nie jest on tani ani nie wiem czy można go tak po prostu wymienić i czy nie ucieknie czynnik dlatego niech jeszcze inni coś doradzą może da się go jakoś sprawdzić miernikiem
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr cze 09, 2010 21:41
skwaros, masz problem, polegający na tym że te czujniki które obsługują sterownik wentylatorów nie są widziane przez diagnoze komputerową. Pozostaje schemacik, mierniczek do rękli i szukamy po kolei, ale słuszbaj jest uwaga żeby zaczać od dodatkowego czujnika temperatury, wystarczy że mu się kabel niechcący wypnie, dotknie do masy i masz już taki problem. Tylko nie wiem gdzie masz ten czujnik, w 2E jest przykręcony z tyłu do głowicy, coś jak mosiężna śruba z jedną wsuwką na kabel
skwaros
Post autor: skwaros » czw cze 10, 2010 10:39
Tak jak pisałem już wszystkie czujniki posprawdzałem: czujnik w obudowie wentylatora, sterownik wentylatorów są dobre na 100%. Ja obstawia czujnik ciśnienia.
kojot1985
Post autor: kojot1985 » pt cze 11, 2010 10:14
Witam serdecznie miałem taki sam problem ze swoim golfem 3 GTI 8v z 1996 roku ale przeczyściłem styki w przekaźniku pod zbiornikiem wyrównawczym i pomogło wentylatory wyłączają się już jak trzeba po 1 minucie :bajer:
skwaros
Post autor: skwaros » czw cze 17, 2010 20:05
Problem Rozwiązany
Wszystkiemu był winien czujnik ciśnieniowy od klimatyzacji, tak jak myślałem :bajer: . Zaryzykowałem i kupiłem, potem spuściłem czynnik, wymieniłem czujnik, zalałem na nowo i hula jak powinno.
Czy po właczeniu klimy wentylatory powinny chodzić na 1 biegu czy od razu na 2? Kiedy powinien właczyć się drugi bieg?
Klima słabo mi chłodzi, wcześniej było lepiej. Ziomusiowi się śpieszyło i chciał zrobić próźnię w 1 min. Wyskakiwał bład, jakoś to obszedł i nabił czynnik 735g, ale tak jak pisałem, słabo chłodzi, może próżnia za mała
rysiektr
Post autor: rysiektr » czw cze 17, 2010 22:09
czyli miałem rację :helm: to niech ziomuś jeszcze raz nabija w ramach gwarancji
skwaros
Post autor: skwaros » pt cze 18, 2010 20:26
jeden problem rozwiazany, a powstał kolejny :grrr: , już mie ręce opadają ](*,)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=338348
kojot1985
Post autor: kojot1985 » sob cze 19, 2010 22:41
problem powrócił
POMOCY
podpowie ktoś gdzie jest czujnik od klimy
Proszę o info
skwaros
Post autor: skwaros » ndz cze 20, 2010 11:42
Z prawej strony (tak jak jest prawy ślizg zderzaka, tylko że od strony silnika), przed kołem, schylisz sie to będziesz widział dwa zbiorniczki w kształcie walca, jeden plastikowy, a obok metalowy i w niego wkręcony jest czujnik i zapięta kostka z kablami, znajdziesz bez problemu.
