Sam sobie odpowiem.
Z b3 wtyczki nie pasują do mk2 (do samej skrzynki).
Zasilanie lusterek rozgrzebujemy z obudowy (czarno/fioletowy z pamięci pisząc) i wpinamy w 9 pin kostki D9 - zasilanie z bezpiecznika nr 14.
Masę możemy przypiąć do punktu masowego przy skrzynce - zwykła konektor żeński.
Ogrzewanie lusterek nie znalazłem pod wolnym pinem. Ale wyjście jest pod złączem K, biały kabel. Trzeba się więc odgałęzić.
[mk2] Elektryczne lusterka - jak rozebrać, naprawa, budowa
witam wszystkich, może ktoś mnie poratuje. Dzisiaj podpiąłem lusterka cały uradowany, a tu co brakuje mi regulacji lew/prawo tzn. tak góra dół lustro(wkład) się ustawia. Jeśli natomiast chce na boki i ruszam tym joystickiem tak jakbym na boki chciał regulować to też się reguluje góra, dół. Zwarcia nigdzie nie zaobserwowałem, chyba że są jakieś tajemne miejsca ?? Joysticki mam jeszcze dwa od Passata b3 numery niby się zgadzają, ale to samo na nich się dzieje. Co robić ??? Może ma ktoś na sprzedaż na 100% działający joystick to bym był zainteresowany to przynajmniej jeden element bym wyeliminował w 100%
Witam, mam takie pytanie mianowicie na zlomie stoi mk2 z elektrycznymi lusterkami chciałbym wyjąć z niego wiazkie tylko jak to zrobić (gdzie ona idzie?) żeby jej nie uszkodzić
- Lipek81
- Mistrz KieroVWnicy
Wiązka jest podzielona na części - wiązka w każdych drzwiach + wiązka pomiędzy drzwiami. Wiązka pomiędzy drzwiami idzie za skrzynką bezpieczników, pod kolumną kierownicy i jest założona za schowek pod deską - ogólnie trzeba zdjąć półki nad nogami kierowcy i pasażera oraz konsolę środkową. Nie wiem, jak w starym typie instalacji, ale w nowym trzeba jeszcze wyciągnąć wiązkę od przełącznika do ogrzewania tylnej szyby - tutaj już trochę wiecej roboty, po trzeba rozebrać deskę i wyciągnąć licznik.
Wiązka elektrycznych lusterek jest połączona zazwyczaj z wiązką elektrycznych szyb, rzadko spotykane są oddzielnie.
właśnie ten golf ma el. lusterka a szyb nie.
witam może mi ktoś powiedzieć czy w orginalnych lusterkach podgrzewanych jest jakiś termik? (jak np w podgrzewanych spryskiwaczach jak ciepło to niegrzeją a jak zimno to się podgrzewają)
kupiłem cały komplet elektrycznych lusterek i wszystko działa na stole oprócz grzania
szkiełka wyciągłem kable do nich idą a od środka na szkiełku jest takie duże zgrubienie jak by tam był jakiś termik?
