Problem z odpaleniem 1.9TDI 1Z
grzegorz07555
Post autor: grzegorz07555 » ndz maja 30, 2010 18:40
sprawdź koło na wale ( wystarczy że lekko się wyrobi i lipa)
(munior - sam jesteś jak półksiężyc) :green_fuck:
[ Dodano: 30 Maj 2010 18:55 ]
może śruba od koła?
[ Dodano: 30 Maj 2010 19:03 ]
fleshu pisze:
grzegorz07555 pisze:sprawdź świece żarowe,
Kolega nie mieszka na Syberii > a świece żarowe grzeją dopiero poniżej 4 stopni.
mam zwate na czujniku temp. zew i przy +10 pokazuje mi że jest -5.
pytanie do Fleshu:
czy moje świece żarowe się załączają jak w Syberii?
czy jest to przyczyną że moje auto ma problem z odpaleniem na ciepłym silniku? :foch:
Ostatnio zmieniony ndz maja 30, 2010 19:21 przez grzegorz07555, łącznie zmieniany 3 razy.
fleshu
Post autor: fleshu » ndz maja 30, 2010 23:22
grzegorz07555 pisze:czujniku temp. zew
O temperaturze informuje kompa czujnik zespolony temperatury > zespolony> czyli 2 czujniki w jednym > jeden obwód na licznik, drugi na ECU.
Czujnik wpięty jest do rury z płynem chłodzącym > więc temperatura nie jest łapana z powietrza ale z cieczy.
Wypięcie całkowite wtyczki (zerowy opór) spowoduje bardzo długie (około 20s) grzanie świec żarowych.
Zwarcie na wtyczce da efekt odwrotny > przekaźnik świec poda sygnał bardzo krótkiego grzania.
Co do oceny sytuacji > można zmienić połowę silnika > pewnie w końcu się utrafi.
Albo...
VAG> Engine > wskazanie temperatury
VAG>Instruments> wskazanie temperatury
Temperatura pochodzi z tego samego czujnika > więc powinna być możliwie zbliżona do siebie > tolerancja do 5 stopni > inaczej czujnik na śmietnik.
grzegorz07555 pisze:czy jest to przyczyną że moje auto ma problem z odpaleniem na ciepłym silniku?
Uszkodzenie czujnika lub zwarcie w obwodzie da właśnie taki efekt > na zimnym od strzała > na ciepłym 3-6 sekund zanim załapie.
niebieski91
SHARIKOWIEC
Post autor: niebieski91 » pn maja 31, 2010 10:06
podłącze sie pod temat
mój 1Z w ogóle nie chce palić na zimnym - moge go kręcić do bólu - zapala dopiero kiedy wcisnę mu gazu i przytrzymam
był wymieniany rozrząd ale przed wymiana było to samo - kąt wtrysku ustawiony dobrze
ciepły pali od strzała - gdzie szukać winy ??
filtr paliwa wymieniony - powietrza nie łapie zaworek powrotny sprawny paliwo nie cofa sie
i drugie pytanie troche z innej beczki - Sharan (AFN z 99r.) z kolei ma problem z odpaleniem na cieplo - zimny od strzała ciepły w zależności od temperatury silnika trzeba kręcić 3-5 s.
rozrząd nowy - kąt wtrysku gites, filtry (wszystkie) i czujnik temperatury wymieniony
Ostatnio zmieniony pn maja 31, 2010 10:07 przez niebieski91, łącznie zmieniany 1 raz.
grzegorz07555
Post autor: grzegorz07555 » pn maja 31, 2010 12:33
fleshu, dzięki za podpowiedź. pzdr.
fleshu
Post autor: fleshu » pn maja 31, 2010 13:38
niebieski91 pisze:mój 1Z w ogóle nie chce palić na zimnym
Engine > recode > zmień kodowanie silnika na automat > ma poprawioną mapę startową > to na wstępie wykluczy błąd mapy.
Można jeszcze podnosić dawkę startową.
Układ paliwowy i zaworek zwrotny.
Jest jeszcze parę rzeczy, o których nie wspomniałem > ale wpierw posprawdzaj te ww.
niebieski91
SHARIKOWIEC
Post autor: niebieski91 » pn maja 31, 2010 13:41
fleshu pisze:Układ paliwowy i zaworek zwrotny.
:dol: :dol: :dol:
niebieski91 pisze:filtr paliwa wymieniony - powietrza nie łapie zaworek powrotny sprawny paliwo nie cofa sie
arwam
Post autor: arwam » pn maja 31, 2010 15:09
panowie problem z zapowietrzaniem się układu byłby wtedy gdyby podczas kręcenia rozrusznikiem nic z wydechu nie leciało.
natomiast biała chmura dymu wskazuje na to że kąt wtrysku jest znacznie opóźniony.
do sprawdzenia kąt wtrysku a wcześniej jak odpalisz sprawdź czy koło na wale chodzi prosto.
ale na dzień dobry rusz pompę w kierunku silnika o jakieś 2-3mm
poprawa będzie napewno.
chyba ze już silnik niemal kompresji nie ma to wtedy objaw będzie taki sam. czy zdjęcie wtyczki z czujnika temp poprawia sytuację ?
adicbr
log
Post autor: adicbr » ndz cze 13, 2010 17:22
Witam udało mi sie zdobyc vaga w grupie 000 pokazuje cos takiego jak na zdięciu powyżej.
bradley
Post autor: bradley » ndz cze 13, 2010 18:57
Sprawdz ustawienia rozrzadu. Wszystko wskazuje na to, ze masz przestawiony. (2 okienko i 000)
VW Vento 1.9TDI 1Z++ :)
[i]Na potęge Posępnego Czerepu, mocy przybywaj!
Captain Planet, he's our hero. Gonna take pollution down to (Euro)0[/i]
grzegorz07555
Post autor: grzegorz07555 » sob cze 19, 2010 13:14
fleshu pisze:
Fleshu, okazało się że przyczyną kiepskiego odpalania na ciepło był rozrusznik (całe szczęście), za rozrusznik od passata B4 dałem 150 zł, robocizna za free. Pzdr.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 74 gości
