jest opcja, albo nie odcina wtryskiwacza, albo nie wyłacza gazu elektrozaworkami.krzysiek2201-k1 pisze:Ale ogólnie jest taka opcja żeby chodził na 2 rodzajach paliwa jednocześnie?
Błąd sondy lambda??? Jak to możliwe???
krzysiek2201-k1
Panowie, a więc tak. Byłem dzisiaj u gaziarza i za bardzo nie pomógł. Coś tam niby pokombinował ale żeby dało to jakiś efekt to nic. Tylko od rana jężdzę tylko na pb i też obroty spadają albo wogóle gaśnie.A więc to jest cos nie tak nie z instalką gazową tylko coś ogólnego co wpływa na obroty przy pracy na benzynie. Cały dolot sprawdziłem i jest szczelny, a więc co może dawać takie objawy jak u mnie? Dodam jeszcze że jak " coś go złapie" że te obroty są takie niskie bo ok 300 albo wogóle gaśnie to wtedy czy w czasie jazdy czy na postoju to nie ma różnicy. Jedynym sposobem jest wyłączenie zapłonu i ponowne uruchomienie autka i wtedy na jakiś czas jest ok. Może to nastawnik przepustnicy się przycina czy coś??? Tyle już z tym problemem walczę i nic. Może któryś z was miał takie problemy i wie jak to rozwiązać?
[ Dodano: 28 Maj 2010 20:49 ]
Pytanie dla znachorów.
Mam sonde lambda z 4 przewodami. Jeden jest czarny,drugi szary i dwa białe.Dzisiaj gaziarz wspomniał coś o tym , ze moje problemy mogą być związane z słabą lub zanikającą masą od sondy i żeby bezpośrednio z sondy pociągnąć mase na silnik.
Tylko który z tych przewodów jest masowy? Czarny to ponoć sygnałowy a który to więc jest masa?
Uszkodzenie sondy można wykluczyć gdyż tydzień temu wymieniałem sonde na nową .
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 73 gości
