[Kable] do głośników
Kala
Kable do głośników
Post autor: Kala » śr cze 01, 2011 22:38
U kolegi @ćwikła zakupiłem niemal wszystko :grin: wzmacniacz,kabelki,nawet klemę która mi pasowała :okej: Ma dobry sprzęt,a jak można się z nim dogadać!? :hmm: .Polecam.
Sprzęcik idzie,do końca tygodnia będzie u mnie :grin: Trochę poczeka bo mam robotę do zrobienia i będzie montarz :okej: Kabelki kupiłem HW Energetic 21mm2 do wzm. 4-kan.
Pozdrawiam.
Kala
Kable do głośników
Post autor: Kala » pt lip 15, 2011 20:04
I przyszła pora na montaż,sprzęt nabrał już mocy więc do dzieła :grin: .Podłączyłem wszystko jak należy i głośniki nie działają :grrr: Pomocy!!!
Kabelek remonte-działa,kable sygnałowe są ok,głośniki podłączone jak należy.Metodą prób i błędów po 4 godz. poległem.Ma ktoś jakiś pomysł?
Wzmacniacz to U-dimension Jr 4-300
PS.
Poradziłem sobie :bigok: ,sprzęcik chodzi jak trzeba
Pozdrawiam.
Maggot
M & K
M & K
Post autor: Maggot » czw lip 21, 2011 16:34
Z ciekawości - co zrypałeś przy wcześniejszym podłączaniu, że nie grało?;>
Kala
Post autor: Kala » sob lip 23, 2011 08:54
Podłączyłem wszystko jak trzeba.Masa na karoserii nie jest równa :hmm: .W miejscu gdzie wcześniej podłączyłem nie było pełnego przepływu masy.Już jest dobrze,sprzęcik hula aż miło :grin:
Pozdrawiam.
Maggot
M & K
M & K
Post autor: Maggot » ndz lip 24, 2011 14:55
Najczęstszy powód nie grania sprzętu poza złym podłączeniem :)
Dobrze, że już hula :)
Kala
Post autor: Kala » czw lip 28, 2011 18:37
Kilka dni testowania i moje żdziwenie :shock: ,dla czego przerywa prawy głośnik?Przed zamontowaniem wzmacniacza było OK!Rozbieram bok drzwi,kable sztywne,wszystko jest jak trzeba!
Post przez bogib184 » 23 maja 2011 21:36
Dla mnie lepszy Jr. (subiektywna ocena) kable wolał bym coś lepszego, np. HW Energetic są już przyzwoite, kondensator zbędny przy takiej mocy.
Niestety kolego,gruba pomyłka,po zamontowaniu kondensatora przestał głośnik przerywać :okej:Sprzęcik działa teraz jak należy i jestem zadowolony :grin:
Pozdrawiam.
bogib184
Re: [Kable] do głośników
Post autor: bogib184 » pt lip 29, 2011 14:19
Aha, na pewno to zasługa kondensatora... Może podczas montażu poprawił się jakiś styk na przewodach, ale przestał przerywać dzięki kondensatorowi :los2:
Kala
Post autor: Kala » pt lip 29, 2011 21:22
Z pewnością!Zrobiłem ponowną próbę bez i z kondensatorem.Było to samo! :grin:
Pozdrawiam.
Wróć do „Car Audio”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 51 gości
