ABF nie zapala bez gazu i od razu gasnie na niskich obrotach
MakTheDon
Post autor: MakTheDon » śr maja 26, 2010 09:43
tirsone, wlasnie oszukalem sie go wczoraj przy przepustnicy a wydawalo mi sie ze to moze byc to z przodu przed kolektorem pod tym wlasnie plastikiem z przewodami.
A czy przyczyna tego stanu moze byc tez lewe powietrze? Jesli tak to jakie sa mozliwe miejsca?
Dzis bedzie sprawdzony vagiem to moze cos pokaze. Napisze co i jak.
W kazdym razie dzieki za pomoc wszystkim.
tirsone
Post autor: tirsone » śr maja 26, 2010 10:07
może być i lewe powietrze albo raczej jego niedobór.
Sprawdz połączenie kolektora z serwem. Sprawdź czy na przepustnicy masz podłączone wężyki od podciśnień. Z przody kolektora też jest jedno takie wejście.
Sprawdź też masy silnika, czy cos się nie odkręciło...
Mój golf
Miłość ożyła....
MakTheDon
Post autor: MakTheDon » śr maja 26, 2010 12:36
Zostal sprawdzony vagiem i byl blad czujnika stuku i czujnika na wale korbowym ale jak gosc wykasowal to pozniej sie juz nie pojawily te bledy. Sprobuje wyczyscic ten silnik krokowy i zobaczymy. Weze widze ze sa cale wiec nie wiem czy to moze byc lewe powietrze. Jak moge to sprawdzic ewentualnie?
[ Dodano: 26 Maj 2010 21:06 ]
Chlopaki dzieki wielkie za podpowiedzi. Okazalo sie ze to krokowiec. Wykapalem go w benzynie ekstrakcyjnej, wyczyscilem wacikami i wszystko dziala jak nalezy :) Pzdr
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 92 gości
