"Przyspieszacz" sprawdzałem i wszystko jest ok.Tez sie zastanawiałem nad wtryskami ale to w ostatecznosci.A moze byc tak ze przekaznik świec bedzie walniety a kontrolka pokazuje ze niby sie podgrzewają?Arcturus pisze:Skoro na ciepłym chodzi dobrze a na zimnym silniku masz kłopoty z odpaleniem to moze Ci sie sruba od linki przyspieszenia zapłonu popusciła i jak ciagniesz za wajche to wyciagasz samą linke a kat pozostaje bez zmian! Jak paliwo dochodzi do pompy to to napewno nie układ aliwowy no chyba ze wtyski cos szwankują ale watpie! Predzej bym sie spodziewał problemów z regulacją luzu zaworowego
Problem z odpaleniem mkIII 1.9D
greg
I problem rozwiązany.Dzis w pracy miałem troche czasu na sprawdzenie wszystkiego co moze byc przyczyną i zaczołem od nowo zamontowanych świec które jezdziły raptem w aucie niecałe 2 miesiące.Początkowo sprawdzałem je na krótko czyli kontrolką ale nie dało mi to spokoju gdy wyszło ze wszytkie sa spalone.Wykreciłem 1,2 i kaplica świeca złom tak samo było z 3 i 4.Najmniej przypuszczałem ze to bedzie to a jednak.Praktycznie nowe świece i juz klękły.Teraz są dwie mozliwosci ich skopcenia:1 swiece kupione na Allegro i poprostu tania podroba czy cos(tak wiec uwazajcie na tanie z Boscha) lub 2 nawala przekaznik i pali świece bo juz jest to 2 komplet na przełomie 6 miesiecy.Jak bede miał wiecej czasu to sprawdze jąką ma czasowosc ten i jaki daje prąd bo cos chyba jest nie tak lub poprostu świece do d.... Dzieki wszystkim za zainteresowanie sie tematem
[ Dodano: Wto Sty 17, 2006 23:04 ]
Tak zgadza sie ale tak to tylko sprawdzisz czy napiece idzie na świece.Tez tak było sprawdzane.greg pisze:przy pomocy kolegi sprawdzisz - kontrolka lub kabelek z żaróweczką dostawić do listwy łączącej świece - przekręcasz stacyjkę jak drugi kabelek kontrolki podpiąłeś pod masę - musi się zapalić razem z kontrolką od świec
greg
To chyba kupilismy nawet u tego samego goscia bo tez zapłaciłem 16zł/szt i były made in france.Daje 90% ze to były klupane gdzies w garazu i pózniej sprzedawane po kosztach.No ale człowiek uczy sie na błedach przez całe życie i drugiego takiego błedu nie popełni.Trzeba troche ruszyc z funduszami i chyba bedzie juz ok.ryba_71 pisze:Ja też kupiłem na allegro BOSCH made in France za 16 zł/ szt. i też mi się popaliły (dwie w okresie dwóch tygodni) a więc uważajcie na świece z allegro.
