Kontrolka poduszek powietrznych - nie gaśnie - GOLF III
marcinvw
Post autor: marcinvw » czw sty 19, 2006 22:24
moze byc ze gdzies nielaczy na jakiej wtyczce,wtedy jak masz wlaczony zaplon i blad gotowy...
Golf III GTI 20 JAHRE AFN+0.216+chips niehamowany jeszcze.
Golf III VARIANT 96' ALH +
I tak o to całe moje życie kręci się wokół tych trzech literek "TDI" :D:D:D
Atomic10
Post autor: Atomic10 » czw sty 19, 2006 22:37
U mnie wogóle sie kontrolka nie zapala :-( Najpierw sprawdze czy zarówka sie nie przepaliła bo kable do kontrolki sa podłaczone. Jesli to nie zarówka to nic innego mi nie pozostaje jak VAG :-(
[url=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=fc27abf292da2d6e][img]http://images27.fotosik.pl/126/fc27abf292da2d6em.jpg[/img][/url]
Tomasz Żaguń
Post autor: Tomasz Żaguń » pt sty 20, 2006 01:45
Tasma jest w kierownicy a u pasażera jest kabel
pio3m
Post autor: pio3m » sob sty 21, 2006 21:52
Mnie tez nie gasnie to kupa i tak jak juz pisaliscie albo elektryka dala ciala bo auto napewno nie bylo bite albo ja odwalilem taki numer: auto soti pod chmurka i jak rano odpalalem to przekrecilem kuluczyk i nic wiec podpielem prostownik ustawilem na rozruch i odpalil a kontrolka juz nie zgasla ale nie zwrocilem uwagi czy predzej nie zgasla bo nie mnialem takiego problemu. Pewnie sugerujecia podpjecie pod vaga ale ja nie dam zarobic innym i kupie sobie interfejs o ktorym pisaliscie. Jak macie jakies domysly co to moze byc to bardzo prosze. Pozdrawiam
ben29
Post autor: ben29 » ndz sty 22, 2006 15:28
Witam, ja tez mam problem z poducha,
kupilem golfa, wiem ze byl lekko pukniety z prawej strony przod,
mialo byc wszystko ok,
ale po jakims czasie zorientowalem sie ze nie swieci kontrolka od poduchy, a powinna,
zdjalem dekielek i okazalo sie ze nie moze swiecic poniewaz kable sa sciagniete z kontrolki, po zalozeniu ich i uruchomieniu silnika kontrolka nie gasnie.
czy by sprawdzic co jest musze sie wpiac w kompa , czy jest jakis inny sposob???
z gory dzienx za pomoc.
pozdr.
Kupię listwy boczne na tylne błotniki z napisem GT
wersja 3d.
ku_bi
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: ku_bi » ndz sty 22, 2006 15:32
ben29 pisze:Witam, ja tez mam problem z poducha,
pozdr.
moze nie masz juz poduszki. Odłącz akumulator i zdejmij poduszke z kierownicy, za kierownica masz 2 śruby imbusowe nr 5. odkrecasz je i poduszke pociagasz do siebie, jesli jest poduszka to musisz podjechac na vag i zobaczyc jaki jest bład.
Wojtes3mkIII
Post autor: Wojtes3mkIII » ndz sty 22, 2006 18:44
gdzie taki interfejs można kupić???
misiek
Post autor: misiek » ndz sty 22, 2006 19:25
ostatnio w telewizorni był materiał na temat poduszek i mówili że producent zaleca, zaznaczam zaleca, nie wymaga, wymianę co 10-15 lat całą stronę pirotechniczną, to może u Ciebie to jest sygnalizowane tą kontrolką
:-k ...
booster
Post autor: booster » wt sty 24, 2006 12:48
No i wykrakałem - kilka dni po VAGu w czasie jazdy po zrobieniu ponad 200km kontrolka znowu sie zaświecila i juz nie gaśnie. To chyba przez te dziurawe drogi (drgania) cos mi tam nie styka dobrze w tej poduszeczce u pasażera. hmmm...HMMM... :|
>>> GRUPA OPOLSKA <<<
Tomasz Żaguń
Post autor: Tomasz Żaguń » wt sty 24, 2006 19:44
Może Ci na kostce w poduszce nie łączyć
Golf 3 Syncro
Post autor: Golf 3 Syncro » śr sty 25, 2006 23:30
Miałem ten sam błąd!poprostu po stronie pasażera są kable (Wpinka) do ,,jaśka'' która ma być zetknięta opornikiem a nie drucikiem!!!pozdrawiam
twardy
Post autor: twardy » czw sty 26, 2006 00:52
Mam jeszcze jedno pytanie bez odpowiedzi a mianowicie , jeżeli świeci mi się kontrolka od poduchy to komp łapie jakiś błąd a czy w razie zaliczenia dzwona poducha mi zadziala . Nieraz jak mocno cisne to mi się przypomina ta nieszczesna żarówa. Dzieki za odpowiedzi i pozdrawiam . :pub:
10mm+1,3bara=1VSTD :-)
ku_bi
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: ku_bi » czw sty 26, 2006 01:35
twardy pisze:Mam jeszcze jedno pytanie bez odpowiedzi a mianowicie , jeżeli świeci mi się kontrolka od poduchy to komp łapie jakiś błąd a czy w razie zaliczenia dzwona poducha mi zadziala . Nieraz jak mocno cisne to mi się przypomina ta nieszczesna żarówa. Dzieki za odpowiedzi i pozdrawiam . :pub:
nie zadziała.
camelmk
Post autor: camelmk » czw sty 26, 2006 13:14
u mnie pomogło wypięcie akumulatora na całą noc - po ponownym podłączeniu już nie swieci
w sumie 200 KM
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 135 gości
