TDI 90PS na 110PS?
- Adamm
chcac podniesc 110 tez musisz grzebac w sofcie itd. lub zmieniac osprzet. tak ze wyjdzie na to samo tylko moc koncowa bedzie inna bo bedziesz mial inna podstawe.
Podobno sam montaż ASV daje seryjne 110ps - wymaga przerobienia wtyczki, ale to wszystko zależy i od samych wtrysków i stanu silnika. Silniki 1Z i AFN róznią się sterownikiem i osprzętem, jeśli chodzi o tuning 1Z to zdecydowanie lepiej jest to zrobić 2 - etapowo czyli wpierw wtryski i potem ewentualnie soft, a jak komuś będzie mało to dodatkowo osprzęt - w ten sposób można dojąs do 140-150ps przy osprzęcie z AFNa lub wiecej przy wymiania sprężarki.
Pozdor
Corvax | A4 1.8tQ BEX | MK7 Alltrack 1.8TSI CJSB
BruceLee30
ofkozPuki pisze:Dzienki za podpowiedź teraz nic innego nie pozostaje jak zbierać kase i na wiosne wymiana wtrysków
[ Dodano: Sro Sty 18, 2006 6:15 pm ]
sa do lykniecia za 500zl od AFN ! sa po wymianie koncowek jezeli jestes zainteresowany pisz podam ci namiarAdamm pisze:Koles mi oferowal chyba za 800 -850 komplet z montazem za ASV. i mowile ze bez regulacji pompy i programu widac spora poprawe.
tu macie link do tego temtu:
http://www.forum.tdi-tuning.pl/viewtopi ... hlight=asv
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 128 gości
