Wspomaganie ciężko chodzi
- ciachotdi
- diesel m@ster
- Auto: Seat mii
Tak jest to normalne zjawisko dlatego na miarce masz pokazany maxymalny poziom płynu by go nie przekraczać. Zauważ ze jak jest ciepły płyn(czyli geściejszy, poziom sie lekko podnosi) a jezel jest go zaduzo robi sie wieksze cisnienie i pompie to nie słuzy. Trzy razy pompe wymieniałem wkordzio pisze:A jeszcze mam pytanko... czy płyn od wspomagania powinien być gorący po jeździe?? bo u mnie dziś zauważyłem, że jest
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Odgrzewam kotleta,bo i ja mam rebus.
Moja wspoma od dłuższego czasu pozostawiała wiele do życzenia,a że ostatnio pompa zaczęła lać pod siebie,to założyłem pompę od Audi A4.Przed założeniem wspoma pracowała opornie,tzn.lżej niż bez niej,ale i tak ciężko.
Teraz tak-po zmianie pompy na tą od A4,odpalam silnik i hurrra,jak leciutko,ale moja radość trwała pół minuty,góra minutę.Po tym czasie wspoma zaczęła znów ciężej chodzić...
Wystarczy,że auto chwilę postoi,odpalę i znów przez moment jest elegancko,że prawie jednym paluchem można kręcić i za chwilę
Wie ktoś,czym to może być spowodowane? Może płyn? Zawór?
Kiedyś miałem wlany SWAG,ale zmieniłem na Lotos ATF II,bo miało być lepiej i było.Teraz też mam ten drugi.
Jakieś pomysły?
Jakieś pomysły?
Patrzyłeś czy pompa jest na takie samo ciśnienie jak ta z mk2?
Do pompy z A4 lej zielony płyn, atf się nie nada, bo się pieni.
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
To by miało sens,bo tak jak pisałem-jak postoi,to śmiga lekko,a za chwilę ciężko.Widocznie zaczyna się pienić.t0mal pisze:atf się nie nada, bo się pieni
Jutro zmienię.
muszkatobiasz
- VWGolf.pl Killer
Re: Wspomaganie ciężko chodzi
A co sądzicie o takiej usterce golf iv 1.9 tdi wszystko jest ok kierownicą chodzi w miarę leeko może na postoju jest gorzej ale jak się silnik zagrzeje i jadąc prosto chcę lekko skręcić czuję opór i puszcza i jest ok i znów przejadę kawałek i znów opór i obojętnie czy w lewo czy prawo pojawia się to po około 10km
