Golf III Termostat
- Paweł Marek
Prawdopodobnie masz uwalony ten czujnik. Ale daj mu jeszcze szansę i pozwól sie rozgrzać silnikowi trochę więcej, tak do 110 stopni. Może sie rozrusza. A sprawdź też czy oba węże do chłodnicy masz prawie jednakowo gorące, bo jak nie to nie odpowietrzył się układ jak należy (zatkany odpowietrznik czyli ta cienka rurka doch. do zbiorniczka)
- Paweł Marek
nie no poszukajże na szrocie, czasem sa w chłodnicach używkach, wykręco ci, a jego działanie łatwo sprawdzić, przynajmniej 1-y bieg 95 stopni w garnku z wrzątkiem i podłączyć probnik
- Marihuana Man
Paweł Marek pisze:Prawdopodobnie masz uwalony ten czujnik. Ale daj mu jeszcze szansę i pozwól sie rozgrzać silnikowi trochę więcej, tak do 110 stopni. Może sie rozrusza. A sprawdź też czy oba węże do chłodnicy masz prawie jednakowo gorące, bo jak nie to nie odpowietrzył się układ jak należy (zatkany odpowietrznik czyli ta cienka rurka doch. do zbiorniczka)
kurde mam problem .... bo jak sie silnik zagrzał do temp. powyzej 90 stopni to sprawdzilem te węze.... i ten dolny był zimny a górny gorący....
jak dobrze odpowietrzyc ten uklad?
Pawlon159
VOLKSWAGEN - DA WEISS MAN, WAS MAN HAT.
- Paweł Marek
sprawdź drożność tego cienkiego wężyka idącego do zbiorniczka i jego króćców. Na próbę dmuchnij w niego mocno powinno sie dać bez większego problemu i wtedy poziom płuny w zbiorniczku sie podniesie. Bo jak nie to to albo zawieszony termostat albo pompa. No i ile powyżej 90 stopni rozgrzałeś? Może za mało, może trochę wskaźnik zawyża. POzwól mu dojść do 110. Nic się nie staniepawlon159 pisze:jak dobrze odpowietrzyc ten uklad?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 80 gości
