Kontrolka ręcznego
rysiektr
Post autor: rysiektr » śr maja 12, 2010 22:20
może właśnie w autach młodszych było to powiązane z ABS u mnie auto z 94 te kontrolki razem nie świecą
marrcin
Post autor: marrcin » śr maja 12, 2010 22:21
paweł_ek, dokładnie tak samo mam ja Ty , a przy padniętym czujniku ABS świeciła się tylko kontrolka ABS-u.
Rocznik 96.
Ostatnio zmieniony śr maja 12, 2010 22:22 przez marrcin, łącznie zmieniany 1 raz.
paweł_ek
Post autor: paweł_ek » śr maja 12, 2010 22:26
rysiektr, być może, nie kłócę się :grin: ale takie właśnie jest zachowanie kontrolek w moim aucie jak opisałem. pozdrawiam
Ostatnio zmieniony śr maja 12, 2010 22:28 przez paweł_ek, łącznie zmieniany 1 raz.
rysiektr
Post autor: rysiektr » śr maja 12, 2010 22:49
paweł_ek pisze:rysiektr, być może, nie kłócę się :grin: ale takie właśnie jest zachowanie kontrolek w moim aucie jak opisałem. pozdrawiam
na to wygląda bo ja mam starsze auto i u mnie jest tak wy nowsze i u was jest inaczej :bigok: innej opcji nie ma
tjwasiak
Post autor: tjwasiak » śr maja 12, 2010 23:32
Zanim wysnujecie teorię że w nowszych kontrolki mają się zachowywać inaczej proponuję zerknąć w schematy... Szybko wasze teorie przestaną mieć rację bytu. Pod żadnym pozorem w Golfie kontrolka hamulca ręcznego nie ma nic wspólnego z ABSem. Chyba że macie zestaw wskaźników od Polo/Ibizy/Cordoby - tak jak ja w obydwu Mk3. Wtedy ma - tyle że obie świecą się na stałe! Żeby było śmieszniej w jednym z moich Mk3 podanie masy na pin 14 zestawu wskaźników rozwiązuje problem, a w drugim nie, mimo że auto z tego samego okresu i takie same zestawy wskaźników.
rysiektr
Post autor: rysiektr » śr maja 12, 2010 23:40
tjwasiak,
czyli co sugerujesz?? czym może być to spowodowane?? bo to chyba nie przypadek że w aucie sprzed liftu i w autach po lifcie inaczej się to zachowuje??
tjwasiak
Post autor: tjwasiak » śr maja 12, 2010 23:49
Sugeruję że coś jest z tym młodszym autem nie tak.
Proponuję sprawdzić czystość styków, działanie przełącznika przy dźwigni hamulca i czujnika poziomu płynu. A skoro po zapaleniu zapala się kontrolka ABSu to proponuję przeprowadzić diagnostykę układu ABS, a poza tym (a może przede wszystkim) upewnić się że akumulator jest dobrze naładowany i że wszystkie masy są w porządku!
Normalnie przy odpalaniu silnika ABS nie powinien się zapalać (tzn. po uruchomieniu silnika) - jest to z reguły oznaka słabego akumulatora.
rysiektr
Post autor: rysiektr » śr maja 12, 2010 23:57
tjwasiak pisze:Normalnie przy odpalaniu silnika ABS nie powinien się zapalać (tzn. po uruchomieniu silnika) - jest to z reguły oznaka słabego akumulatora.
aku kupowałem rok temu odala bez problemu w największe mrozy napięcie ładowania tez jest ok, diagnostykę robiłem nie dalej jak miesiąc temu bo chciałem sondę sprawdzić, kumpel w DEKRA pracuje i przywiózł BOSCHa jakiegoś zero błędów ABS nie zapala mi się podczas rozruchu silnika ani po więc wątpię żeby coś było z moim autem nie tak w tej kwestii
[ Dodano: 13 Maj 2010 00:00 ]
auto mam z końca 94 dokładnie 11.94 po nr VIN
tjwasiak
Post autor: tjwasiak » czw maja 13, 2010 00:19
I u Ciebie jest wszystko w porządku!
Problem jest wtedy kiedy kontrolki zapalają się choć nie powinny - jak choćby u autora wątku.
marrcin
Post autor: marrcin » czw maja 13, 2010 08:52
Co do kontrolki od ABS-u jestem pewny że zawsze tak było od 5 lat jak tylko mam samochód, zapala się przy zapłonie , gaśnie i ponownie na chwile zapala się przy zapalaniu i gaśnie.
Natomiast od poduszek zapala się tylko raz przy zapłonie i gaśnie i koniec.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... trolka+abs wypowiedź użytkownika "OCIU"
Ostatnio zmieniony czw maja 13, 2010 09:07 przez marrcin, łącznie zmieniany 2 razy.
tjwasiak
Post autor: tjwasiak » czw maja 13, 2010 09:24
marrcin pisze:Co do kontrolki od ABS-u jestem pewny że zawsze tak było od 5 lat jak tylko mam samochód, zapala się przy zapłonie , gaśnie i ponownie na chwile zapala się przy zapalaniu i gaśnie.
Mimo wszystko będę upierał się że nie jest to funkcjonalność zaprojektowana przez fabrykę. Nie jedno Mk3 diagnozowałem i jakoś nie zauważyłem by w młodszych autach coś się zmieniło. To że kontrolka się zapalała "od zawsze" może świadczyć że jest jakiś problem z którąś z mas na przykład.
Ten wątek dotyczy Mk4. Na dokładkę kontrolka zapala się przy odpalaniu tylko w okresie zimowym... Patrz to co pisałem odnośnie akumulatora. Przy dobrze naładowanej baterii tego nie ma.
bradley
Post autor: bradley » czw maja 13, 2010 11:41
U mnie to wyglada tak:
http://w562.wrzuta.pl/film/2zKhyLuoCps/kontrolki_vento
Po zaplonie swieci sie poduszka, abs, plyn chlodniczy, olej, swiece, aku, i hamulec.
Po chwili zostaje tylko aku i olej.
Podczas odpalania swieci sie abs, aku, olej i hamulec
I wszystko gasnie.
Licznik mam Ibizy. Musialem zmasowac pin odpowiedzialny za zuzycie klockow hamulcowych bo inaczej reczny swiecil non stop czy byl zaciagniety czy nie.
VW Vento 1.9TDI 1Z++ :)
[i]Na potęge Posępnego Czerepu, mocy przybywaj!
Captain Planet, he's our hero. Gonna take pollution down to (Euro)0[/i]
marrcin
Post autor: marrcin » czw maja 13, 2010 11:44
bradley, dzięki za fatygę i filmik :bigok:
Czyli jest wszystko OK, i tak pewnie zaraz ktoś napisze że Ty masz licznik od ibizy itd...
tjwasiak
Post autor: tjwasiak » czw maja 13, 2010 12:06
Przecież sam Bradley napisał że ma licznik od Ibizy!
Nie rozumiem więc dlaczego nie podłączył kontrolki od ABSu do zestawu wskaźników :grin: Przecież tak to właśnie działa w Ibizie! Wtedy nie trzeba niczego masować - z resztą u mnie mimo że mam wszystkie 3 żarówki (ręczny/poziom płynu, klocki i ABS) na stałe świecą tylko ręczny/poziom płynu i ABS (którego jeszcze nie ma w aucie) - i dzieje się to pomimo zmasowania odpowiedniego pinu!
Jak tylko zamontuję i podłącze ABS, to zadam sobie ten trud i przełożę oryginalny zestaw wskaźników od Golfa po to tylko by jeszcze raz przekonać się że żadna kontrolka nie świeci przy odpalaniu.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 67 gości
