Czyszczenie Wtryskiwaczy
syf na rozpylaczach?? To mozesz oebienawet szczotka druciana przejchac. Aczkolwiek to tylk poprawi ci humor.
- ciachotdi
- diesel m@ster
- Auto: Seat mii
byłem dziś na sprawdzeniu wtrysków z asv leją jak cholera, jutro jadę do drugiego fachmana bo nie mogę uwierzyć
Re: Czyszczenie Wtryskiwaczy
zwykle po czyszczeniu szczotką drucianą koncówki sa jeszcze grosze bo zapychają sie otworkiwesol pisze:syf na rozpylaczach?? To mozesz oebienawet szczotka druciana przejchac. Aczkolwiek to tylk poprawi ci humor.
NIE CZYSCIMY mechanicznie koncówek z nagaru, nie ma to sensu
cowboy, bez przesady...nic tam sie nie zapycha..mozesz dmuchnąc ustami w koncówke i powietrze przechodzi bez problemu
Szczorka druciana na wiertarke zalozoną czyscilem wtryski od VP a takze i PD. Zadnych skutków ubocznych nie stwierdziłem. Oczewiscie pozytywnych tez nie stwierdzilem.
tomek08
Witam, ja moczyłem w acetonie i wszystko ładnie schodzi szmatką, końcówka jak nowa, a jeśli ktoś chce mieć świecącą to można papierem ściernym przelecieć, ale to nić nie daje.
Po moczeniu wtrysków w acetonie, wszystko ładnie schodzi. Kolega po takim zabiegu w fiacie ducato zaobserwował niższe spalanie o 1l/100km, także warto pomoczyć.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Tomek
Nie ma sensu czyścić bo można tylko zaszkodzić, to tak jakby co rok głowice ściągać żeby nagar z tłoków wyczyścić.
Golf mk1 AFN gtb3576klnrv 53mm,
Najmocniejszy AFN w Polsce i seryjny na świecie, najmocniejszy vp37 w Polsce
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=548005&p=6522426#p6522426
Kilka CR kolega czyscic szczotka drucianą ale tez nic nie zauwazyl jesli chodzi o prace. Oczewiscie mowie tu o pryzpadku gdzie wtrysk kulał i takie zabiegi poporstu nic nei dawaly. Tka czy siak wtrysk szedl do wymiany. JA u siebie przelecialem szczotka druciana po pompowtryskach i ani zlej pracy nie zaobserwowalem ani odczyty w logach tez nie ulegly zmianie a jak bylem na programie to tuner powiedzial ze bardzo zdrowe są.
tomek08
Witam, każdy niech robi jak uważa, ja jak mam na wierzchu to do acetonu, a jak ktoś uważa, że nie ma sensu to niech nie robi nic z wtryskami, takie jest moje zdanie.JABcok20 pisze:Nie ma sensu czyścić bo można tylko zaszkodzić, to tak jakby co rok głowice ściągać żeby nagar z tłoków wyczyścić.
Pozdrawiam.
Tomek
wtryski od VP sa bardziej toporne no i sam sobie je rozkrecisz w piwnicy i zlozysz. Z PD'kami juz niestety nie tak prosto. Mozna i wymoczyc je i ewnetualnie jak ktos sie boi to szczorką ryżową przeszczotkowac. Tak jak mowilem raczej nic to nie da jesli chodzi o jakies poprawy- chyba ze czyjeś samopoczucie.
- ciachotdi
- diesel m@ster
- Auto: Seat mii
to chyba trzeba się cieszyć niż martwić - rozbierzesz przeczyścisz i będziesz cieszyćwesol pisze:wtryski od VP sa bardziej toporne no i sam sobie je rozkrecisz w piwnicy i zlozysz.
wesol, czyli uważasz, że czyszczenie pompek tymi ultradźwiękami nie daję nic ? Bo się dziś dowiedziałem, że w robocie u mnie w laboratorium mają myjki ultradźwiękowe, a przy programie kolo patrząc po bipach powiedział, że pompki kuleją. I se tak myślę czy by nie spróbowac, czy to coś może dac i czy wogóle jest sens ?!
A jak ma sens to w jakich temperaturach należałoby to robic i przez ile czasu powinny się te pomki tam w tym kąpac ?!
mozna probowac. Trudno powiedziec czy pomoze cos. Oczewiscie mowimy o czyszczeniu w myjce ale rozebranych na czesci pierwsze pompek co wymaga specjalnej aparatury do robierania pompki. Poza tym myjka myjka ale jeszcze trzeba to myc w odpowiednim preparacie. Druga sprawa to to ze po umyciu trzeba pompke zlozyc oraz w ciagu okolo 2 godzin zamintowac w glowicy i odpalic auto. JElsi zostawisz pompki bez odpalenia to rychła ich smierć.
JEsli nie masz powaznych problemow albo pompki nie sa klekniete a jedynie co to masz te zawyzone bipy itp sprawy to olej to.
dubel. Prosze wykasować.
Ostatnio zmieniony pt mar 22, 2013 18:13 przez wesol, łącznie zmieniany 1 raz.
