przyczynal byl dwumas... wymienialem na jednomas i juz nie ma problemu
Silne drgania/wibracje przy ruszaniu
- m1chal
- Auto: Golf 1 Cabrio
no i moge napisac w koncu
Mk2 1V by m1chal - sprzedany
viewtopic.php?f=87&t=59790&start=0
Witam wszystkich na forum,
Niedawno stałem się szczęśliwym posiadaczem Golfa IV z silnikiem 1.4.
Mam podobny problem, do tego, który tu został opisany. Mam nadzieję, że mimo długiego czasu od ostatniego posta, ktoś tu zajrzy
Objawy:
Z rana, kiedy silnik jest nierozgrzany autko płynnie rusza. W ciągu dnia jednak zaczyna troszkę szarpać. Nie jest to jakoś super dokuczliwe, ale jednak czuć, że całe nadwozie przez chwilę się trzęsie.
Sprawę sprzęgła wykluczam, bo mam udokumentowaną wymianę około m-c temu. Niepokoi mnie jednak, że to może być właśnie dwumas, który jak się okazuje, tani w wymianie nie jest.
Czy są jeszcze inne możliwości? Wolałbym uniknąć sporego wydatku na darmo?
Rafał
Objawy:
Rafał
Odsmażę kotleta. Podobnie było u mnie do dzisiaj, szarpanie po nagrzaniu (przejechanie ok 30km w ruchu miejskim) podczas ruszania i to nie zawsze. Wymiana poduszek (podczas przeglądu w serwisie Chyliński sygnalizowano mi że poduszki kwalifikują się do wymiany i faktycznie tak było) pomogła na bardzo krótko 1/2 dnia. Przyczyną szarpania było sprzęgło a dokładnie dwu mas, do tego doszedł efekt dżwiękowy w postaci wycia (chyba łożysko) problem z zapięciem 1ki oraz potworne szarpanie na wstecznym. Golfik na cito w serwisie, udało mi się dojechać jednoznaczna diagnoza sprzęgło kompletne do wymiany. Już przy pierwszym poszarpywaniu nie wykluczałem sprzęgła bo przebieg ma słuszny 319 tys bez wymiany kompletu, wolałem zacząć od mniej kosztownych napraw tj poduszek, łudziłem się że może jeszcze troszkę pociągnę na tym sprzęgle, ale wszystko dobre co się dobrze kończy, grunt że nie kilkaset km od domu a pod domem.
Pzd be-ja
Pzd be-ja
