termostat ?
Marioo,
no wlasnie a mi pokazuje 90* tylko wtedy gdy auto stoi na wlaczonym silniku. Gdy zaczne jechac temp momentalnie spada bo sie silnik ochladza. A to jest sprzeczne z tym co piszesz bo temp powinna byc rowna 90* nie mniej nie wiecej.
Ostatnio zmieniony pn kwie 26, 2010 11:18 przez w00dnik, łącznie zmieniany 1 raz.
ale powinien trzymać 90, to że masz na postoju 90 a w czasie jazdy spada oznacza, że wcześniej Ci się otwiera niż powinien, zostaw na postoju przy 90 i włącz nawiew na max temp. i max prędkość = pewenie też spadnie Ci tempw00dnik pisze:Gdy zaczne jechac temp momentalnie spada bo sie silnik ochladza
Sluchaj, temperatura na wskaźniku jeżeli jest wszystko sprawne powinna się trzymać 90* u ciebie spada, a dolny wąż od chłodnicy jest zimny i to jest sprzeczne.w00dnik pisze:Marioo,
temperatura na silnika jest pokazywana na podstawie innego czujnika niż temperatura na ECU, więc piszę abyś sprawdził temperaturę na vagu.
Jeżeli wszystko miałbyś sprawne, to:
wskaźnik powinien cały czas pokazywać 90*
ECU na vagu powinno ci pokazywać temperaturę w okolicach 84-96 stopni mniej więcej. U mnie tak jest i wszystko jest w porządku.
Mam u siebie to samo w silniku 2E. Wymieniałem już 2 razy termostat ( najpierw Vernet, a teraz mam Wahlera ) i dalej mam 90st.C na postoju albo w korku, a jak jadę to temperatura spada do 80st.C, może troszeczkę niżej ( w zimie spadała do 70st.C ).
rafixxx na jaki termostat wymieniłeś, że teraz masz w porządku ?
Moja dorożka - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=325090
Alpine Fantomface CDA-7897->Audio Art 200MS->DLS UR36S (UR2,5 i UR1)->woofer Focal K2P, Rodek R4100A2->STX 8" 23L@35Hz
Ja termostat kupiłem w ASO:)Gawior pisze:Mam u siebie to samo w silniku 2E. Wymieniałem już 2 razy termostat ( najpierw Vernet, a teraz mam Wahlera ) i dalej mam 90st.C na postoju albo w korku, a jak jadę to temperatura spada do 80st.C, może troszeczkę niżej ( w zimie spadała do 70st.C ).
- sebastian1901
- Auto: Octavia I 1.8T RS
- Silnik: AUQ
Dobra powiem tak. Bylem w aucie i jeszcze raz posprawdzalem wszystko. Wiec tak.
Odpalilem auto. Poczekalem az sie zagrzeje do 90*. Z poczatku gorny waz robil sie coraz cieplejszy, dolny caly czas zimny. W momencie gdy temp doszla do 90* wlaczyl sie wentylator na chlodnicy. Gorny waz goracy dolny robi sie cieply. Wydaje mi sie ze tak powinno byc. Wiec ruszam autem przejechalem kawalek i temp spadla do ok 75-80*
Ale tak jak pisal Marioo bede musial podjechac do kogos z Vag'iem
- krisss.79
U mnie jest wymieniony termostat i czujnik temp na ori,i temp 84C a a gdy dojdzie do 90C włącza sie wiatrak i spada do 80C,co ciekawe założyłem licznik od 1,6 95 rok i caly czas 90C pokazuje .Ja sie tym nie przejmuje bo spalanie jest w normie,tak jak przed wymiana termostatu i czujnika ori gdy temp osiągała 70 C ,jak i po wymianie gdy jest 84 C
.U w00dnik, powiększyło sie spalanie wiec cos jest nie tak.
Zapraszam do ogladania mojej czerwonej strzaly
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=279221
- Paweł Marek
Koledzy to są stałe problemy w mk3, może dopiszę że:
1. nie zawsze mimo sprawnego układu temperatura stoi idealnie na 90, sam mam ten problemik i co się okazało? Założenie licznika z innego auta z takim samym silnikiem spowodowało że wskazania się ustabilizowałY - wniiosek: liczniki pokazują byle jak
2. Zauważyliście że wiatraki włączją się często gdy na liczniku jest 90 stopni? A przecież wentylator ma się włączać przy 95 plus minu 2-3 stopnie. Wniosek - liczniki pokazują byle jak
3. Czujniki nieoryginale dzałają byle jak
W tym wypadku wzrost spalania ma znaczenie, ale może to przypadkowa sprawa, inny styl jazdy więcej korków itp. Faktycznie VAG tu powie najwięcej, albo omomierz do sprawdzenia oporów czujnika między pinami 1 i 3 i porównanie z normami.
Miałem podobne objawy i tak sobie poradziłem,silnik AEX:termostat Wahler(taki czarny cylinder+uszczelka)ok.46 zł,nowe kolanko5 zł(oryginalne),oryginalny koncentrat do chłodnic 11 zł/l(może być też do skody G++),płukanka do chłodnicy(ważne żeby było produkcji np.:amerykańskiej to dobrze bedzie działać,a nie nalewane w stodole w pcimiu dolnym)10 zł.Pod sklepem nalałem płukanke,zrobiłem 30 kilosów,zlałem,płukanie woda(odpalenie silnika do wł wiatraka),zszedł niesamowity szlam koloru zielono brązowego i dwie muchy(nie wiem jak sie dostały)-przy rózowym płynie,wymieniłem termostat uważnie go montując i nie zapominając o wyjeciu starej uszczelki-oringa-z obudowy termostatu,sprawdziłem korek obok czujnika,oczyściłem konektory czujnika,zalałem płyn.Po powrocie do domu uzupełniłem i teraz szybko sie nagrzewa,temp ładnie stoii na zegarze,a z kratek dmucha gorace powietrze,w trasie nie spada temperatura.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 124 gości
