Błagam ludzie pomóżcie !! el szyby
Mati44
Post autor: Mati44 » czw kwie 29, 2010 22:57
Dokładnie nie wiem jak to wygląda ale do silnika muszą dochodzić jakieś kable zasilające więc moim zdaniem najlepiej będzie sprawdzić przy samym silniku a mesę bierze z obudowy czy dochodzą dwa przewody +- do szczotek o ile się nie mylę powinien dochodzić + kolega Gawior napisał jak sprawdzić silniczek najlepiej jakbyś sprawdził napięcie właśnie w tym miejscu które opisuje jako podłączenie silniczka
Ostatnio zmieniony czw kwie 29, 2010 22:58 przez Mati44, łącznie zmieniany 1 raz.
bomba91
Post autor: bomba91 » czw kwie 29, 2010 23:30
czyli chyba pod szczotkotrzymacz od strony modulu.. no sprawdze jak bede mial caly szczotkotrzymacz. moze samemu uda sie go naprawic. zobaczymy..
