zamiana 16 bit na 8 bit 1z vs Ale
Wszystko o sterownikach silnika. Standalone, komputery oryginalne, itp...
spanky
Re: zamiana 16 bit na 8 bit 1z vs Ale
Post autor: spanky » wt maja 15, 2012 00:50
toffic pisze:Nie ma takiego, jak 16-bit to immo jest w każdym
028906021FB jak dobrze pamietam
JABcok20
Post autor: JABcok20 » czw cze 14, 2012 01:04
pivvo pisze:
evolution pisze:pivvo, sugerujesz jak dobrze zrozumialem ze jesli wezmie innego kompa to musi zmienic pamieci...po co sie pytam jesli te dwa softy (ck i df) roznia sie tylko bitami nie majacymi zadnego wplywu na prace silnika... moze wsadzic jakiekolwiek ecu bez zadnych obaw
Sorki czytałem bez zrozumienia zasugerowałem się tym że silnik 1Z ma turbo WG, ale rozumiem że kolega też zmienia turbo na VTG. I tu masz rację oba sterowniki podejdą, ja w sterowniku BF tak na próbę wrzuciłem soft od AFN i silnik zagrał, no oczywiście bez poprawnej pracy turbo.
Ja do bf wgrałem soft afn ( pewnie inny niż ty , ale auto jeźdizło ok ale rwało jak wściekłe i chodziło głośńiej, różnica w adresach map.
Golf mk1 AFN gtb3576klnrv 53mm,
Najmocniejszy AFN w Polsce i seryjny na świecie, najmocniejszy vp37 w Polsce
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=548005&p=6522426#p6522426
Wróć do „ECU forum”
