Buczenie pod alternatorem i podzczas poruszania kierownicą.
- Progresywny
- Lubie to!
- Progresywny
- Lubie to!
tylko tyle kosztuje ? na allegro za uzywki chcą dwa razy tyle. GRATULUJE CÓRY !!!hyper74 pisze:napinacz ruvell 109pln
Ostatnio zmieniony wt kwie 06, 2010 20:08 przez szawełło, łącznie zmieniany 1 raz.
Ba.........................
jak ktoś chcę podam gg do gościa z allegro ( sklep ) do mojego motoru AXR z klimatyzacją .... pasek 70pln a napinacz 109pln.... sklep http://www.rozrzad.pl/
Ostatnio zmieniony wt kwie 06, 2010 20:42 przez hyper74, łącznie zmieniany 1 raz.
...Nie jeździj szybciej niż twój anioł stróż potrafi latać...
- Progresywny
- Lubie to!
Macie namiary na sklep....
kupujcie więc......
[ Dodano: Nie Kwi 11, 2010 09:19 ]
Diagnoza.... zatarte łożysko sprzęgiełka alternatora.... kiedy się nie chce kręcić powstaje duże naprężenie paska ...wtedy napinacz lata jak głupi.... a i pompa wspomagania dostaje po dupie bo pasek jest momentami strasznie mocno napięty.... to tyle.... reasumując do wymiany sprzęgiełko alternatora i pasek.
odgrzebię temat bo mam podobny problem.
u mnie jest tak, że jak rano odpalę samochód to słyszę buczenie, bardziej jakby telepanie jakiegoś luźnego elementu. gdy lekko ruszę kierownicą to przestaje, stąd wniosek że to może pasek, napinacz itp. jak skręcę do oporu to popiskuje pasek. wszystko ucicha po kilku minutach ale pojawia się znowu jak np. zamykam szyby (el.) lub jak włączę klimatyzację ale ustępuje jak tylko ruszę kierownicą. co o tym myślicie? zagmatwane to trochę. nagrałem ten dźwięk i wrzuciłem na youtuba:
>>filmik<<
na koniec kilka faktów:
poluzowałem pasek (nagiąłem napinacz) i zakręciłem kołem alternatora. gładko, cicho bez oporów, nie ma luzów.
natomiast koło od pompy wspomagania ma wyczuwalny luz. nie udało mi się nim mocniej zakręcić bo dostęp jest kiepski ale oporu nie było.
co o tym myślicie? siada pompa czy raczej napinacz?
>>filmik<<
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 127 gości
