Awaria silnika...
Tofik90
Awaria silnika...
Post autor: Tofik90 » ndz cze 12, 2011 14:24
Jeszcze raz mówię, że nie katuje silnika ! Po prostu kiedyś sprawdzałem czy jest wszystko okej i właśnie ten błąd zauważyłem.
To jest normalne czy mam te popychacze wymienic ?
dj_k2
Awaria silnika...
Post autor: dj_k2 » pn cze 13, 2011 11:14
Pompa nie wyrabia / Możliwe że dostaje za mało paliwa już w tedy / Zawory nie nadążają / Przepustowość wydechu za mała / Za mało powietrza na takich obrotach.
To już graniczna możliwość silnika ( nowego ) a ten chyba nowy nie jest.
... Każdy problem z założenia daje się rozwiązać ...
Tofik90
Awaria silnika...
Post autor: Tofik90 » pn cze 13, 2011 11:34
auto ma przebieg 210 tys. Silnik jest w rewelacyjnym stanie, to jest jedyny mankament. UKład wydechowy też jest spoko... wymienić pompe czy te popychacze ?
dj_k2
Awaria silnika...
Post autor: dj_k2 » pn cze 13, 2011 11:44
Nie mam kolego wystarczającej wiedzy jeszcze w tym zakresie by ci coś doradzić.
Nie chciał bym cię w błąd wprowadzić. Na mój gust to najbardziej winna może być tu właśnie pompa.
markim321
Awaria silnika...
Post autor: markim321 » pn cze 13, 2011 17:29
Kolego Tofik90 coś jest nie w porządku. Stawiam na to że popychacze mogą się podwieszać, podczas tego silnik właśnie zaczyna kopcić na siwo i nierówno pracować. Kolega wyżej w poście twierdzi że nie widzi żadnej awarii i myli się. Silnik na odcięciu nawet diesel powinien pracować poprawnie bez takich objawów.
viewtopic.php?f=88&t=351270" onclick="window.open(this.href);return false;
dj_k2
Awaria silnika...
Post autor: dj_k2 » pn cze 13, 2011 23:54
Zgadzam się z przedmówcą.
Ja na jałowym jak kupowałem autko dociągnąłem autko do końca licznika wskazówka stanęła, silnik oczywiście wył jak to już na takich obrotach, puścił chmurkę czarnego dymu ale nic się niepokojącego nie działo. Objawy w twoim aucie nie są normalne.
Tofik90
Awaria silnika...
Post autor: Tofik90 » sob paź 15, 2011 14:26
Niedługo będę zmieniać olej, jaki wlać ? Może użyć jakiegoś innego oleju który lepiej smaruje rozrząd i takie sensacje nie bedą się powtarzać
Tofik90
Awaria silnika...
Post autor: Tofik90 » sob paź 15, 2011 14:27
Tofik90
Awaria silnika...
trepek
Awaria silnika...
Post autor: trepek » sob paź 15, 2011 15:17
Rozrząd to akurat na sucho pracuje :-)
Jeśli Twój silnik ma prawdziwe 210 tys to syntetyka wlej, np. Motul 8100. Mój ma prawdziwe 330 tys km i przymierzam się do zmiany na syntetyka.
Tofik90
Awaria silnika...
Post autor: Tofik90 » sob paź 15, 2011 16:24
w tej chwili ma już 240 tys ;)
Popychacze zaworów również na sucho pracują ? Słyszałem, że moje problemy mogą wynikać ze złego działania popychaczy.
Tomek
Awaria silnika...
Post autor: Tomek » sob paź 15, 2011 21:55
Jest takie coś jak ogranicznik cisnienia oleju... i na 99 % jest przyczyną twoich niedomagań
[...]Mam dwie kreski, - no to masz słaby zasięg
trepek
Re: Awaria silnika...
Post autor: trepek » sob paź 15, 2011 22:53
Tomek pisze:Jest takie coś jak ogranicznik cisnienia oleju... i na 99 % jest przyczyną twoich niedomagań
To taki zaworek, który się otwiera i puszcza olej dłuższym obiegiem (tak to na schemacie wygląda) :-)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 88 gości
