4 mechaników (?) -nikt nic nie wie...
damcio151
Post autor: damcio151 » wt mar 30, 2010 22:13
losdamianos pisze:Odebrałem po południu i usłyszałem- "jeździć" :helm: :helm: :helm:
masz tego vaga to zrób logi statycznie, najlepiej jak tak telepie
001, 003, 004, 007, 013, 018, 023
losdamianos
Post autor: losdamianos » wt mar 30, 2010 22:29
Dzięki damcio. Biorę się za logi :crazy:
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images34.fotosik.pl/352/d8492da7f466e2ce.jpg[/img][/url]
[img]http://www.otofotki.pl/obrazki/wqdz690429546a.GIF[/img] [url=http://tnij.org/pisownia_pcf][color=red]Piszę poprawnie po polsku[/url][/color]
$iwy
Post autor: $iwy » śr mar 31, 2010 07:22
Może Ci się paliwo wraca do zbiornika?
U mnie występowało takie telepanie z rana ale okazało się że łącznik tzw. lizak był rozwalony ten który podpiera skrzynię od tyłu.
Najlepiej zrobić logi tak jak kolega mówił
losdamianos
Post autor: losdamianos » śr mar 31, 2010 08:46
$iwy pisze:Może Ci się paliwo wraca do zbiornika?
To ma sens kolego. A czy miałeś również telepanie na jałowym "pod podłogą"?
$iwy
Post autor: $iwy » śr mar 31, 2010 18:46
losdamianos pisze:
Jak zapalałem rano auto to było czuć wibracje na nadwoziu.Nie było to nie wiadomo jak mocne ale wyczuwalne.
corben
Post autor: corben » czw kwie 01, 2010 09:24
U mnie w Szariku też tak palił, powiedziałbym że na dwa gary tylko, po przegazowaniu było OK.
Zrobiłem regenerację pompek, poustawiali i jest już OK, chociaż jeszcze prawdopodobnie wałek rozrządu będzie do wymiany, wybite są krzywki właśnie od dwóch pompek (efekt jeżdżenia na byle jakim oleju)
VW Sharan 1.9 TDI 115 KM 2000 r, MK II
CB TTI 770 + Sirio ML-145
Sony GiGaPanel + 10 głośników
Mój SZARIK http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=225559
munior
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: munior » czw kwie 01, 2010 09:36
corben pisze:Zrobiłem regenerację pompek, poustawiali i jest już OK, chociaż jeszcze prawdopodobnie wałek rozrządu będzie do wymiany, wybite są krzywki właśnie od dwóch pompek (efekt jeżdżenia na byle jakim oleju)
Coś nie trwałe te PD-eki :wink:
corben
Post autor: corben » czw kwie 01, 2010 10:18
Dlaczego nietrwałe? :jezor:
Jak dobry olej sie leje to jest OK, poprzedni właściciel jeździł na byle czym pewnie :hmm:
Jakaś teoria głosiła że 200 tys i do wymiany (oczywiście PD) :grin:
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » czw kwie 01, 2010 11:53
corben pisze:
znam passka który ma ponad 500 tyś na fabrycznych pompkach, jak ktoś leje właściwy olej i paliwo to PD nie odstają żywotnością od VP
munior
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: munior » czw kwie 01, 2010 16:29
mettenos pisze:znam passka który ma ponad 500 tyś na fabrycznych pompkach, jak ktoś leje właściwy olej i paliwo to PD nie odstają żywotnością od VP
I to tylko potwierdza powiedzenie że jak się dba to się ma :bigok: Ale z drugiej strony faktem powszechnie znanym jest też że PD -eki nie są tak żywotne jak VP i bardzo wrażliwe na kiepskie paliwo
Ostatnio zmieniony czw kwie 01, 2010 16:33 przez munior, łącznie zmieniany 1 raz.
Wiesiek 4
Post autor: Wiesiek 4 » czw kwie 01, 2010 17:03
Spróbuj przejechać auto na wyrzszych obrotach przyspieszać na biegach do 4tys obrotów i na chwile przytrzymać go tak na 3.5 tys obrotów spróbuj słyszałem że czasami zawieszają się pompki i że to pomaga....
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » czw kwie 01, 2010 17:20
Wiesiek 4 pisze: słyszałem że czasami zawieszają się pompki i że to pomaga....
że niby co i jak??? :kac:
[ Dodano: Czw 01 Kwi, 2010 ]
munior pisze:bardzo wrażliwe na kiepskie paliwo
z doświadczenia zaprzeczam
losdamianos
Post autor: losdamianos » czw kwie 01, 2010 18:44
Koledzy, mój gofer ma przelatane 120 000 oryginalnie. Najpierw jeździł na fabrycznym Mobilu do PD potem przeszedłem na Motul 5w40 do PD. Nie zaznał nigdy innej ropy niż Shell V-power Diesel lub BP Ultimate Diesel... I co? I jajko...
Wiesiek 4
Post autor: Wiesiek 4 » czw kwie 01, 2010 20:31
pociągnij na drugim,trzecim biegu do 4 tys obrotów a potem np. na trójce przejedz tak z minute na 3.5 tys obrotów
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 68 gości
