GOLF III 1.9 TD AAZ
Grzegi Siedlce
heh, poczytaj o podkrecaniu i poszukaj bolca i membrany z pompy od 1.6 i pozniej jeszcze raz napisz, ze benzyna sie lepiej jezdzi, szczegolnie na trasie :p 1.9 AAZ jest jakby seryjnie zdławiony. ja tam sięw takie rzeczy nie bawię. Lubię jak jest wszystko oryginalnie. A na osiągi swojego nie narzekam. Bo zawsze sama benzyna jest żwawsza od Diesla to chyba normalne. co ?
Gitner
- VW Baron
- Auto: Szukam... i NC700X
Dobrze gada, dac murydzu pisze:jeśli zmienię to tylko na Kombi w TDI
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
Wykres 1Z seria + R
- Michael G60
- zaprzal
- VW Baron
heh, nie wiesz co traciszja tam sięw takie rzeczy nie bawię. Lubię jak jest wszystko oryginalnie. A na osiągi swojego nie narzekam. Bo zawsze sama benzyna jest żwawsza od Diesla to chyba normalne. co ?
przeczytaj tutaj: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=31955 wypowiedz uzytkownika Michnik, na koncu
Grzegi Siedlce
Zaprzal: Spoko już ci wierze bo sam otym wiem że na pompie jest taka jakby dysza sterująca dawką paliwa. Ale mnie niezbyt zależy na osiągach uwierz mi wolę normalną oszczędną jazdę. Wiadomo zwiększając dawkępaliwa zwiększ moc i osiągi w pewnym stopniu ale co za tym idzie zwiększy się w pewnym stopniu też spalanie. No ale dzięki za dobra radę POZDRO
djset
Grzegi Siedlce
- zaprzal
- VW Baron
djset, Mozna tylko najpierw musisz sprawdzic czy masz odpowiednia wersje pompy, odkrecic 4 śróby na górze i zobaczyc czy w srodku jest membrana. Najtansza opcja to poszukanie uszkodzonej pompy od 1.6 kiedys mialem taka z allegro za 30zl plus przesylka (cala kompletna pompa), ale juz jej nie mam. Mozna jeszcze spróbować zmodyfikować oryginalną żeby wyglądała jak ta:
na ebay.de sprzedaja specjalne "tuningowe" ale nie wiem czy warto tego szukac az za granica
http://cgi.ebay.de/VW-Golf-1-2-3-TD-GTD ... dZViewItem
Zacznij od sprawdzenia czy masz cos takiego w pompie a pozniej mozna zaczac poszukiwania, chyba któryś użytkownik forum miał już tą membranę tylko niewłaściwą pompę, może będzie do sprzedania
To wcięcie na bolcu służy do tego, że jak pojawi się doładowanie to taki mały bolec wsuwa się w to wycięte miejsce i jest podawana większa ilość paliwa: http://faq.piranha-net.de/index.php?id=26&node=11
Poczytaj topic: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... c&start=30
Grzegi Siedlce
Mnie się w Dieselku podoba to mruczenie silnika na wolnych obrotach. A pozatym lejesz ropkę i nic cię nie obchodzą cię żadne filterki gazowe, świece ,przewody, kopułki , palce rozdzielacza. Tam tylko wymieniamy oleje i filtry jeżeli chodzi o okresową obsługę. I DLATEGO WŁAŚNIE LUBIMY DIESELKI. POZDRO DLA POSIADACZY ROPNIAKÓW I NIE TYLKO.
Mariusz D.
Ja też mam już 3 DIESLA pierwszy to Ford Sierra 2,3 D to była naprawdę super maszyna ale blacha kiepska. Teraz mam dwa Golfy Mk II 1,6 D i mk III 1,9 TDI i już nigdy nie kupie benzyniaka, miałem ich kilka i zawsze było coś z gazem. Tylko teraz to zawsze już będzie TDI bo tym mi się super jeżdzi i ta moc.
Choć mk II 1,6 D też wcale nie jest żółwiem.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 86 gości
