Sprawdż gumy pod kielichem , te które sa na amortyzatorze. Ja miałem cykliczne drgania i pukanie na nierównościach - po ich wymianie wszystko wrociło do normy.
fachowa nazwa poduszka amortyzatora
chodzi o cos takiego
http://www.allegro.pl/item968058551_pod ... ambra.html
te z aukcji akurat sa do sharana ale do golfa wygladaja podobnie
Drgania kierownicy podczas jazdy
Witam. Mam podobne objawy jak tutaj opisywane. Drgania kierownicy podczas hamowania przy prędkości powyżej 60km/h. Zawieszenie spawdzone, wszystko ok. Opony nowe, felgi wyważone, tarcze brembo klocki lucas wymienione. Drgania kierownicy występują także przy prędkości powyżej 120km/h. Czy przyczyną mogą byc łożyska kół przednich? Dodam że luz na łożyskach nie jest wyczuwalny. Słychac tylko na kołach w czasie jazdy odgłos cykania.
Wczoraj podniosłem lewe przednie koło i zablokowałem kierownicę. Gdy zacząłem szarpac kołem góra-dół tak jak sprawdza się łożysko to nie było luzu. Natomiast przy szarpaniu kołem w prawo-lewo wyczuwalny jest luz i słychac lekkie stukanie. Na prawym kole takie objawy nie występują. Zastanawiam się teraz czy przyczyną tych drgań podczas jazdy i hamowania nie jest przypadkiem końcówka drążka kierowniczego, mimo że na stacji diagnostycznej po szrpakach to wykluczono. Chyba że ten luz wskazuje na coś innego (może łożysko). Co o tym sądzicie?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 84 gości
