Problem przy wymianie świec żarowych (pompa)
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » czw mar 25, 2010 15:36
stykens, jak wykręciłeś nurnik,to paliwo z pompy zeszło i przez to masz kłopot...
Musisz zalać pompę i odpowietrzyć ją i wtryski.Wtedy po dokręceniu rurek,zapali od razu :bajer: ...
stykens
Post autor: stykens » czw mar 25, 2010 15:38
Michaś_1977 pisze:stykens, jak wykręciłeś nurnik,to paliwo z pompy zeszło i przez to masz kłopot...
A jak mam to zrobić? :grin:
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » czw mar 25, 2010 15:47
stykens pisze:A jak mam to zrobić? :grin:
Jest to czasochłonne jak nie masz pompki zamontowanej na przewodzie paliwa...
Zdejmij przy filtrze wężyk zasilający pompę i zalewaj go paliwem ze strzykawy i wdmuchaj go do pompy,ale bez powietrza.Gdy już nie będzie chciało wejść,to załóż zalany do pełna wężyk na filtr,popuść rurki przy wtryskach i kręć rozrusznikiem z gazem w podłodze.Jak na wszystkich wtryskach pojawi się paliwo,to dokręć rurki,zagrzej świece i ma palić :bajer: ...
Ostatnio zmieniony czw mar 25, 2010 15:48 przez Michał_1977, łącznie zmieniany 1 raz.
