GTI Edition US, ZKW, Zender, CC, OEM+ ٩(̾●̮̮̃̾•̃̾)۶
Moderator: G0 Karcio
- MavericK_GTI
dzisiejsze zakupy
z drobnicy: lampki podswietlenia rejestracji FER'a i ramki tablic... po zimie sie troche zmeczyly
no i z ciekawszych rzeczy: kolektor Raceland'a 4-2-1, walek Techtonics'a 268 i troche czesci montazowych
Ostatnio zmieniony ndz maja 30, 2010 12:25 przez MavericK_GTI, łącznie zmieniany 2 razy.
Wkońcu! Auto dobrze mi znane, mega zadbane zdjecia nie oddaja prawdziwego stanu auta... Jestem spokojny o każda modyfikacje, wiem że każda Robert przeprowadza bardzo sumiennie i wiem ze nie bedzie żadnej wsi
Trzymam kciuki za dalszy postęp z racji tego że mieszkamy kolo siebie niedaleko, będe monitorował przebieg prac na bieżąco. Pozdroza
"Most perfect silence is when
there´s no need to explain"
- MavericK_GTI
- Christopherek
- Forum Killer
- Auto: Audi a4 b6 cabrio
- Silnik: Bfb
dużo roboty z założeniem i podłączeniem tych zegarów z audi bo patent ciekawy i podoba mi się
Są-Vw Passat b6 variant 2.0 cbbb i Audi a4 b6 cabrio 1.8t bfb
Były-Vw golf mk3 1.8 aam, Vw golf mk4 1.9 arl, Vw golf mk3 2.0 ady, Vw polo 6n 1.6 ajv,Vw golf mk3 1.8 adz cabrio,Audi a4 b5 avant 1.9 avg, VwNew Beetle 1.8Tawv, Vw New Beetle 1.8T awu,Vw Passat b5fl variant 1.9avf
- MavericK_GTI
Christopherek nie ma tak duzo zabawy
najwiecej jest z dopasowaniem tunelu do zegarow, jakas godzinka roboty, musisz rozebrac zegary na czesci pierwsze i dopasowac sam stelaz zeby sie zmiescil we wneke schowka, nalezy wyciac troche plastiku z boku i delikatnie u gory po rogach tunelu, przy ramce zegarow tez troche odciac pod katem dolne krawedzie maskownicy, przeciagnac dwa przewody sygnalowe do komory silnika (czujnik cisnienia i temp) reszta to juz pikus
, podswietlenie zegarow mozesz puscic od zapalniczki, plus ze stacyjki, mase zlapiesz wszedzie, jak ogarniasz temat to naprawde nic trudnego, i jeszcze przyda sie trojnik na czujniki, bo ori sa tylko trzy miejsca przy podstawie filtru, temp oleju mfa, i czujnik cisnienia oleju i jedno miejsce jest zaslepione
, i z tego wlasnie korzystasz, wkrecasz trojnik i masz dwa miejsca na dodatkowe czujniki
jak bedziesz potrzebowal jakiegos info to pisz
Aj te żółte clary na dole XD mnie chyba inspirują jeżeli się nie mylę xD folią je robiłeś ?? odp pw jak byś mógł
Diesel POWER mamo
Moja maszyna viewtopic.php?t=341704" onclick="window.open(this.href);return false;
[URL=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/b8b ... 98209.html][IMG]http://images45.fotosik.pl/1046/b8b98d4e1f998209m.jpg[/IMG][/URL]
- POOREK
- VWGolf.pl Killer
witam
zacznę od minusów lub minusa, czyli żółtych ZKW
jeśli żółte to tylko i wyłącznie zwykłe halo w mk3
ZKW pięknie wyglądają jak są czarne
a teraz plusy
bardzo ładnie się prezentuje na tych kółkach, lakierek widać bardzo zadbany
projectory na przodzie, HCC na tyle
miodnie
sądząc że jesteś posiadaczem drugiego z kolei mk3, zmiany myślę bez wątpienia będą pozytywne
ogólnie zadbany egzemplarz, powodzenia kolego
była: Czarna pomarańczka in Hawaii Style
jest: Audi 8G cabrio V6
www.vagradom.pl
"Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych." [*]
www.vagradom.pl
- MavericK_GTI
kilka fotek z wymiany walka
przy okazji wymienilem nowe popychacze Febi, uszczelke pokrywy zaworow i uszczelniacz walka
a tu juz po bolu, stary walek i popychacze
podczas gdy auto stalo i ukladaly sie nowe popychacze, zajalem sie montazem podlokietnika
kilka spy foto
i juz po calej operacji
na dniach tez zagoszcza kieszenie materialowe z lampkami
kilka spy foto
