przegub zewnętrzny
Ja wymieniałem 2 razy. Przy piewrwszym podejściu poprosiłem po prostu osłonę przegubu, zmieniłem i zadowolony. Za 2 miechy siedzę pod autem i widzę, że popękane jak stary kondom. Trochę się zdenerwowałem bo trochę trzeba się przy tym pobrudzić, poszedłem do sklepu i poprosiłem coś dobrego. Zamast 15 zapłaciłem 21. To chyba zestaw Lobro. 3 lata bez problemów.
jhosef pisze:http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... 1fa91.html
Tu masz foto tego zestawu.
Ok , to zamawiam Lobro . Ile taki zestaw bedzie kosztował
W jakiej kolejnoswci to poskładać . Widze ze na tym zdjeciu jest kilka elemtntów , podkłądki pierscienie ....
PRzegub jest odkrencalny , czy trzeba bedzie go wybic z półosi
tomi-ex, ja płaciłem 20 zł z groszami. Musisz odkręcić przegób w piaście. Klucz chyba 30 i dłuuuuga przedłużka. Klucz musi być porządny bo polegnie. Aby go wyciągnąć ze zwrotnicy musisz odpiąć wahacz od zwrotnicy - śruba przy sworzniu - klucz chyba 17 lub 19 - leży poziomo. Odciągasz zwrotnice z całą kolumną i wyciągasz półoś.
Trzeba go zbić z półosi, oczywiście z wyczuciem. A kolejność to: guma, podkładka, tulejka plastikowa, przegub. Pozostałe to chyba do innych przypadków do jakich jet ta osłona przeznaczona.
Nie pamiętam na 100% ale na 90% prawy. Jesli się zastanawiasz bo nie możesz odkręcić to musisz wziąć porządną nasadkę i przedłużkę najlepiej z metrową i puści. Nie jest to łatwe do odkręcenia zwłaszcza słabym kluczem. Odkręcaj najlepiej jak stoi na kole bo możesz z podnośnika zrzucić.tomi-ex pisze:ta sruba 30mm ma prawy gwint
[ Dodano: 22 Mar 2010 11:03 ]
Udało mi sie to rozkrecić . Czy to ułamanie na zdjieciu oznaczone nr. 3 jest normalne ?
. Jak te elementy powinny być dopasowane nr 1 czy nr 2 jest poprawnie , chodzi mi o ten rant z jednej strony jest grubszy a zdrugiej cienszy
czy te naciecia 4 i5 to normalne ?
http://www.fotosik.pl/pok...8ec5eaffec.html
http://www.fotosik.pl/pok...0bf6610a81.html
http://www.fotosik.pl/pok...b6d491c074.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/492 ... c2142.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/bf2 ... 4162c.html
Ostatnio zmieniony pn mar 22, 2010 12:04 przez tomi-ex, łącznie zmieniany 1 raz.
Nowicjusz2009
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 87 gości
