czy to uszczelka pod głowica???
matisim
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Auto: bmw
Post autor: matisim » czw mar 18, 2010 21:51
sas_gti pisze:hmm a czy przypadkiem olej mający przecież kontakt ze spalinami a potem dostający sie do wody mimo wszystko nie zabarwi? Mi sie wydaje ze jest taka szansa ale to by sie trzeba bylo wczytac w instrukcję do tego preparatu.
a mozesz napisać gdzie olej ma kontakt ze spalinami?? :chytry:
kwietek
Post autor: kwietek » czw mar 18, 2010 23:27
Uszczelka rzadko pada między kanałem wodnym a olejowym. Ciepło rozchodzi się od cylindrów w głąb, woda i częściowo olej mają za zadanie schładzać blok i głowicę. Do przepalenia uszczelki dochodzi wtedy gdy przez odpowiednio długi okres czasu nastąpi zaburzenie ciągłości strumienia płynu (czyli gdy woda się zagotuje, ciepło z cylindrów nie jest wtedy przez nią odbierane). Olej gdy osiągnie nawet 140 stopni nie jest groźny dla uszczelki, chyba że tak jak w przypadku wody strumień ulegnie rozerwaniu (ale tu więcej komplikacji spowoduje brak smarowania). Najczęstszą przyczyną padniętej uszczelki jest więc zagotowanie wody, lub poprostu przedmuchanie. Ma ono miejsce gdy uszczelka ulegnie zmęczeniu termicznemu lub mechanicznemu. Inna opcja to zły montaż ale w tym wypadku odpada.
[ Dodano: 18 Mar 2010 22:29 ]
a właśnie dokręcając głowicę nie przesadź by nie pękła. Gdzieś na forum był piękny przykład jak odkształca się głowica pod wpływem naprężeń (poruszone przy okazji wymiany uszczelki).
k18t
Post autor: k18t » czw mar 18, 2010 23:48
maverick03 pisze: pod korkiem wlewu oleju było coś, czy korek był czysty?? Nie zauważyłeś żeby poziom oleju się podnosił?? ;/
Na korku może być syf jak ktoś robi małe przebiegi dzienne, jak olej był niedawno wymieniany, jak olej jest marny, jak odma jest zapchana... to nic nie wyjaśnia.
Czemu oleju miało by przybyć? To bez sensu. Jest opcja że na bagnecie będą kropelki wody ale to i tak mało prawdopodobne bo woda dostająca się do przestrzeni obiegu oleju szybko odparowuje.
matisim
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Auto: bmw
Post autor: matisim » pt mar 19, 2010 12:51
kwietek pisze:a właśnie dokręcając głowicę nie przesadź by nie pękła. Gdzieś na forum był piękny przykład jak odkształca się głowica pod wpływem naprężeń (poruszone przy okazji wymiany uszczelki).
o 1/8 obrotu miałem dokręcić, ale narazie czekam. dobrze że ta maź jest o góry i nie wciąga tego spowrotem...
sas_gti
Post autor: sas_gti » pt mar 19, 2010 17:55
matisim pisze:a mozesz napisać gdzie olej ma kontakt ze spalinami??
niespecjalnie chce mi się tracic czas na tłumaczenie tego bo nie o tym jest ten tamat, ale sytuacja ma się podobnie jak w przypadku paliwia w oleju, pewniie o tym slyszales.
maverick03
Post autor: maverick03 » pt mar 19, 2010 23:44
k18t pisze:Na korku może być syf jak ktoś robi małe przebiegi dzienne, jak olej był niedawno wymieniany, jak olej jest marny, jak odma jest zapchana... to nic nie wyjaśnia.
Tak to prawda ale problem syfu pod korkiem częściowo rozwiązuje przysłonięcie chłodnicy:) dodatkowo zapchana odma skutkuje wywaleniem oleju w najsłabszym punkcie. Często "oleju" przybywa właśnie wtedy gdy uszczelka puszcza miedzy kanałem wodnym i olejowym-obie substancje się mieszają dając opisaną już wcześniej maź. Powodów jest kilka, tak jak napisał kwietek , ostatnio spotkałem się też z uszczelką która po prostu przegniła w efekcie czego płyn zarzucał jedną ze świec-silnik przerywał a z wydechu wydobywała się chmura białego dymu:)
matisim
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Auto: bmw
Post autor: matisim » sob mar 20, 2010 10:56
w poprzednim golfie z silnikiem 1,6 miałem masło nawet po wymienieniu uszczelki ale trasy jakie pokonuje to codziennie do szkoły 25km w jedna 25 do domu, potem wieczorem z domu jakieś 6 i stoi przez noc. tym robie te same trasu i masła nie ma, i na starym oleju i na nowym.
[ Dodano: 02 Kwi 2010 10:05 ]
jednak to uszczelka, mniej już jest pod korkiem tego oleju ale z miarki ubyło dość sporo, na 3 tys km ubyło jakieś 3/4 mm z miarki. :grrr:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 86 gości
