jedna jest od strony lampySzati1991 pisze:i igdzie one są?
Wymiana żarówki
nie ma, tylko nie widzę potrzeby wyciągania do wymiany żarówki, musisz się pomęczyć z bezpiecznikami od góry, odpinasz klemy, wykręcasz śrubę, ściągasz osłonkę, odsuwasz w stronę lampy aku(od strony kabiny masz wsuwany na wcisk aku)
Ostatnio zmieniony wt mar 16, 2010 14:26 przez feniks, łącznie zmieniany 1 raz.
Akumulator przykręcony jest 1 śrubą na klucz 13(śruba znajduje się zaraz za obudową lampy potrzebna będzie przedłużka do klucza nasadowego)Potem będziesz musiał wypiąć listwę z bezpiecznikami.Wystarczy podważyć ją śrubokrętemSzati1991 pisze:nie mogedalej nie da sie wymienic;/ a iloma śrobami jest przykrecony akumulator ? i igdzie one są? prezepraszam ze pytam ale autko mam niecały tydzien
- Chlopak1988
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 109 gości
