Cieżko odpala.
jacek210678
Post autor: jacek210678 » wt mar 30, 2010 07:56
Jaki jest koszt takiej cewki.?
[ Dodano: 30 Mar 2010 07:59 ]
Zastanawiam się we jaki sposób można sprawdzić iskrę , ale nie czy jest bo to wiem odkręcasz świecę łączysz z kablem i do bloku ale jak sprawdzić czy iskra jest OK.??
[ Dodano: 30 Mar 2010 08:13 ]
cewka to koszt od 50 do 100 używka.......
[ Dodano: 30 Mar 2010 13:16 ]
wymieniłem na nowe świece kable kopułkę i palec i nic to nie dało .....Teraz jest troszkę lepiej bo zaczyna odpalać ale słychać dziwny dzwięk jak by guma tarła o gumę lub metal o metal i silnik staje... Pomocy !!!!
Jacek210678
ricky08
Post autor: ricky08 » wt mar 30, 2010 16:39
hm.... czujnik wymieniony chyba niepotrzebnie ale trudno. a podlaczyles kable tak jak byly podlaczone poprzednie?? moze ci nie pali na wszystkie gary... no ale chyba nie powinien palic w ogole jak cos...
jacek210678
Post autor: jacek210678 » wt mar 30, 2010 17:32
Kable podłączone tak jak wcześniej. Nie mam pojęcia co robić chyba zaciągnę do mechanika niech on się wykaże.
Jacek210678
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 147 gości
