[Golf MK3] Brak mocy, mała prędkosc max...
piotrxd2
Post autor: piotrxd2 » czw mar 25, 2010 23:30
Nie sprzęgło jest wymieniane 30 tyś temu. I sie nie slizga.
[ Dodano: 26 Mar 2010 22:04 ]
W chwili wolnego czasu podlaczylem golfa pod kompa i wyskoczył mi błąd ;
sonda lambda G39 zwarcie do masy
sonda lambda G39 zwarcie do plusa
wiec jak wymienie sonde problem powinien braku mocy powinien zniknąc jutro napisze czy mi sie uda tego pozbyc dzieki wszystkim za dobre chęci
pozdrawiam
agrala
Post autor: agrala » sob mar 27, 2010 08:52
zanim wymienisz sonde przejzyj instalacje od sondy do sterownika silnika
nie musisz miec uszkodzonej sondy, moga byc przetarte przewody od niej
sprawdz to a dopiero pozniej mysl o wymianie sondy
sonda jest z grzalka wiec mozliwe ze robi sie zwarcie na przwodach
Ostatnio zmieniony sob mar 27, 2010 08:55 przez agrala, łącznie zmieniany 1 raz.
piotrxd2
Post autor: piotrxd2 » sob mar 27, 2010 19:20
sprawdziłem dzisiaj całą instalacje i jest ok widaĆ tylko że sonda jest udeżon (pewnie kamieniem ) do wypłlaty niestety bede musiał sie "wlec" :[
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 102 gości
