Objawy powinny być takie: jak naciśniesz hamulec to nie powinny sie zapalić światła stop i powinna się zaświecić kontrolka ESP którą można wyłączyć tylko zapłonem. u mnie nie było to za każdym razem kiedy nacisnąłem hamulec. skończyło sie tą wymiana czujnika świateł stop i po problemie. Jednak to jest dosyć poważna sprawa bo jak będziesz jechał i zahamujesz a światła się nie zapalą to ktoś może Ci w kufer wjechać. z tego co pamiętam to czujnik mnie kosztował chyba 80 zł w ASO.
Pozdro
P.S. I któregoś razu jak nacisnąłem hamulec zapaliła się kontrolka ESP a żeby było tego mało kontrolka świec żarowych zaczęła migać dopóki nie wyłączyłem zapłonu. Ale jak już pisałem to po wymianie czujnika świateł stop problem się skończył
Swiecenie kontrolki ESP
marko22 pisze:Przy walniętym czujniku stopu lub wadliwych żarówek czy świec to raczej świeci się kontrolka EPC nie ESP.
A EPC to nie jest czujnik elektronicznego pedału gazu.... co ma gaz do hamulca.... chyba że nie masz ESP to zapala ci się EPS.... ale to bez sensu bo zapaliły by się świece żarowe....chyba że nie masz TURBOKLEKOTA tylko benziiinke.... wtedy nie masz świeczek żarowych...
...Nie jeździj szybciej niż twój anioł stróż potrafi latać...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 97 gości
