Pomocy, zniszczylo mi silnik.
Moim zdaniem przez 60km nie wytrze się tak krzywka to po pierwsze, a po drugie ja bym się zapytał jak te "barany" ten rozrząd wymieniali, że wcześniej nic nie zauważyli (skoro twierdzą że to nie ich wina). Prawidłowo przy wymianie paska powinno się zablokować wał rozrządu liniałem a żeby to zrobić to trza zdjąć pokrywę rozrządu. Chyba że wymieniali na "flamaster" jak większość partackich zakładów z mechanikami od "siedmiu boleści".
mogli źle ustawić rozrząd, byś może jeden zawór sie zawiesił. wg mnie pasowałoby zdjąć głowice i sprawdzić, czy czasem sie nie skrzywił.
viewtopic.php?f=86&t=432970 końca nie ma nigdy...
- 21Golfista21
właśnie, właśnie jak wymieniali na flamaster to powinieneś widzieć ślady na pasku czy na kołach, a jeśli nie na flamaster to musieli zdejmować pokrywę wałka rozrządu i blokować wałek.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=351409 nowy nabytek
to nie, że ja się boję prędkości to prędkość boi się mnie :D
Czy to mozliwe aby jeden zawor wyskoczyl? Slyszalem ze to sie zdarza ale jest to rzadkoscia. Mechanicy z tego zakladu w ktorym wymienialem rozrzad powiedzieli ze to mozliwe.Cinek pisze:mogli źle ustawić rozrząd, byś może jeden zawór sie zawiesił. wg mnie pasowałoby zdjąć głowice i sprawdzić, czy czasem sie nie skrzywił.
Nie mam pojecia jaka metoda znaczyli przy wymianie, jak tylko bede przy aucie zobacze to.21Golfista21 pisze:właśnie, właśnie jak wymieniali na flamaster to powinieneś widzieć ślady na pasku czy na kołach, a jeśli nie na flamaster to musieli zdejmować pokrywę wałka rozrządu i blokować wałek.
Powiedzcie mi czy to mozliwe aby zawor wyskoczyl?
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
W/g mnie niemożliwe,ponieważ zabezpieczenie jest osadzone w talerzyku z zatoczeniem i cały czas dociskane przez sprężyny...Ron2n pisze:Powiedzcie mi czy to mozliwe aby zawor wyskoczyl?
Nie spotkałem się do tej pory (ani nie słyszałem) o takim przypadku.
Ostatnio zmieniony śr mar 10, 2010 23:35 przez Michał_1977, łącznie zmieniany 1 raz.
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
edzio, ale tam są po 2 sprężyny,właśnie w przypadku uszkodzenia jednej z nich nic nie powinno się stać,bo druga trzyma....edzio pisze:Tak jest to możliwe,gdy np.pęknie sprężyna zaworowa lub rozwali się popychacz .
Ostatnio zmieniony czw mar 11, 2010 10:48 przez Michał_1977, łącznie zmieniany 1 raz.
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Niekoniecznie...woojas25 pisze:moim zdaniem wszystkie powinny pójść na spacer a nie tylko jedna , jeżeli chodzi oczywiscie o kolizje z tłokami
Sąsiad robił oszczędności i sam wymienił rozrząd,przy czym śrubę koła pasowego przykręcił na sylikonie
Głowicę już ja mu zdejmowałem i było tak samo jak tu-szklanki jednego baniaka rozwalone,a zawory pogięte wszystkie
Ja to widzę tak-rozrząd się przestawia,tłoki zaczynają walić w zawory,a w końcu rozrząd jest już na tyle przestawiony,że silnik wyhamowuje na zaworach danego cylindra i to właśnie one są najbardziej pogięte oraz uszkodzone szklanki...
Ostatnio zmieniony czw mar 11, 2010 16:49 przez Michał_1977, łącznie zmieniany 1 raz.
- 21Golfista21
tak możliwe jest żeby zawór wyskoczył, sam przerabiałem taki temat!!!!!!Ron2n pisze:Czy to mozliwe aby jeden zawor wyskoczyl? Slyszalem ze to sie zdarza ale jest to rzadkoscia. Mechanicy z tego zakladu w ktorym wymienialem rozrzad powiedzieli ze to mozliwe.Cinek pisze:mogli źle ustawić rozrząd, byś może jeden zawór sie zawiesił. wg mnie pasowałoby zdjąć głowice i sprawdzić, czy czasem sie nie skrzywił.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 71 gości
