Fotka poduszki pod skrzynią biegów.
nel239
Post autor: nel239 » pn maja 17, 2010 09:43
hudy85 Jesli na cieplym silniku wchodza Ci zle biegi, mozlwie, ze masz pekniety docisk sprzegla. Wymieniales razem ze sprzeglem?
hudy85
Post autor: hudy85 » pn maja 17, 2010 10:38
tak ,wymienione kompletne sprzeglo wraz z dwumasa . Komplet byl juz zlozony ,gotowy do montazu
nel239
Post autor: nel239 » pn maja 17, 2010 12:04
Ja wiem, ze to takie gdybanie, ale mozliwe, ze podczas montazu zostal uszkodzony docisk sprzegla. Wymieniales sam, czy wymieniali na jakims pro warsztacie? Czasami naprawde nie wiele trzeba zeby skrzywic lapki sloneczka i juz s aproblemy. Przyjzyj sie temu dokladnie.
hudy85
Post autor: hudy85 » pn maja 17, 2010 12:19
wlasnie ogladalo mi to dwoch mechanikow i niby wszystko ok:)
Z poprzednim sprzeglem mialem to samo ,choc moze nie bylo slychac tego "pstrykania" przy wciskaniu.
A jak z tym polksiezycem? czy gdyby to bylo wyrobione ,lub byl luz ,biegi wchodzily by z oporem takze na wylaczonym silniku?
wiewioreqezg
Post autor: wiewioreqezg » pn maja 17, 2010 16:12
Panowie a kto zapozna się z moim problemem. Otóż jak wczoraj pisałem biegi raz wchodzą ok raz gorzej ale dzisiaj zupełnie przypadkiem zauważyłem jadąc z pracy że lewarek zmiany biegów chodzi sobie na boki. Otóż jechałem prawą rękę miałem na lewarku i tak przypadkiem zrobiłem mały slalom sobie i poczułem że cała ręka z lewarkiem odchyla się na boki gdy tak robię ze 3 cm ;O co wy na to??????
hudy85
Post autor: hudy85 » wt maja 18, 2010 00:18
pisales wczesniej o mozliwosci zuzycia poduszek ,wyczytalem teraz ,ze poznaje sie to tez po "sztywniejacym" drazku zmiany biegow ,wiec moze to byc Twoim problemem:)
wiewioreqezg
Post autor: wiewioreqezg » wt maja 18, 2010 07:00
No tak bo żadnych skrzypień u mnie nie ma , problem ten nie występuje zawsze... a gdyby było uszkodzone jakoś sprzęgło czy skrzynia to chyba byłby ten problem non stop i znacznie gorsze objawy by były :) ?????jadę dziś do wujasa oglądnie co jest grane i dam znać :D
hudy85
Post autor: hudy85 » wt maja 18, 2010 15:07
no to czekam:)
wiewioreqezg
Post autor: wiewioreqezg » wt maja 18, 2010 17:56
Byłem u wuja sprawdził i poducha pod filtrem powietrza ma spory luz.... niech ktoś powie cczy to sprawdzał i czy tak musi być czy musi być sztywno jak reszta???
hudy85
Post autor: hudy85 » wt maja 18, 2010 18:51
z tego co wiem ,poduchy powinny byc sztywne
wiewioreqezg
Post autor: wiewioreqezg » wt maja 18, 2010 19:52
No też tak myślimy noi kupiłem tą jedną naj gorszą i jutro wymieniamy :)
[ Dodano: 18 Maj 2010 20:30 ]
Ps dali mi firmy topran ... dobre to to???
nel239
Post autor: nel239 » wt maja 18, 2010 21:10
Kolego wiewioreqezg u mnie biegi zle wchodzily, po wymianie sprzegla. Bylo zapowietrzone. I raz paluszkiem moglem wrzucac, a czasami musialem sie zapierac, albo wylaczac silnik zeby bieg wrzucic. Odpowietrzone i smiga jak ta lala :)
Ja mam poduszki Febi i tez nie sa az tak masakrycznie sztywne, wiec z tym to roznie jest..
wiewioreqezg
Post autor: wiewioreqezg » wt maja 18, 2010 21:12
A z tym odpowetrzaniem sprzęgła to dużo roboty?? jak to zrobić???
nel239
Post autor: nel239 » wt maja 18, 2010 23:01
Dwie osoby musza byc. Musisz pilnowac stanu w zbiorniczku przede wszystkim. Wybacz, ale nie jestem w stanie wytlumaczyc Ci tego/opisac znajde jakas instrukcje i podesle. Jesli nigdy tego nie robiles to pozostaw to fachowcowi, bo sam tego nie zrobisz. Pozdro
1. wcisnąć pedał
2. zablokować końcówkę pompy, przewodu hamulcowego, bądź zakręcić odpowietrznik przy pompie od strony silnika.
2. powoli wrócić pedałem sprzęgła do początkowego stawienia
3. zaczekać ok. minuty
4. wyciskać sprzęgło i jednocześnie odkręcić odpowietrznik, albo odblokować końcówkę pompy, czy przewód hamulcowy.
5. wrócić do punkt 2
Wybacz, ale inaczej nie jestem w stanie Ci tego przekazac.
Ostatnio zmieniony wt maja 18, 2010 23:14 przez nel239, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 141 gości
