Wymiana silnika czy remont
Przewodnik
Post autor: Przewodnik » ndz mar 07, 2010 19:56
kolego mój jak kupiłem tez kopcił na niebiesko, jakiś niemiecki szpecu wycioł jeden kabelek od czujnika temperatury auto robiło przygazówkę przy paleniu i kopciło na niebiesko po podpięciu wszystko wróciło do normy, dodam że przy okazji wyczysciłem dolot i zaślepiłem EGR, można tez odmę wywalić, no a mój przebieg heh to prawie 300 tys :bajer:
NIE SZATA ZDOBI CZŁOWIEKA LECZ LOGO NA MASCE VW I WSZYSTKO JASNE !!!!
Sprzedam przednie wzmocnienie golf 4 bez klimy,
pudel_łdz
Post autor: pudel_łdz » ndz mar 07, 2010 22:27
a oleju na bagnecie ubywa Ci ? U mnie tez Turbo poleciało i miałem tak samo... ale dlatego że olej się wypalał z wydechu i z coolera, wytnij kata powinno pomóc trochę ! i daj mu po garach i zobacz różnice !
moje dwa maleństwa :
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2136155#2136155 - MK IV TDI 183PS/400NM 4motion
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=330672 - MK II 1.3NZ -> 2.0 16V ABF /WSZA/
abrams
VR6 Driver
VR6 Driver
Post autor: abrams » ndz mar 07, 2010 23:19
xxxxxxxxxx pisze:
[ Dodano: 03 Mar 2010 17:36 ]
ps można też jeszcze przed remontem sprawdzić stopień sprężania.
hmm.. kolego kompresje.. a nie stopień sprężania :)
Ostatnio zmieniony ndz mar 07, 2010 23:20 przez abrams, łącznie zmieniany 1 raz.
Spawanie plastików PP/ABS/PP-EPDM
Spawanie metodą TIG ALU itp....
Naprawa i montaż dogrzewaczy/pełnych ogrzewań postojowych (webasto,ebersprecher)
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pn mar 08, 2010 00:11
Tyle postów,a tylko souler, napisał coś konkretnego (bez urazy :pub: )
souler pisze:wytnij katalizator, przeczysc dolot i jezdzic, jezdzic, az ci sie znudzi
Przecież jak turbina kończy żywot,to wiadomo,że rzyga olejem...nazbierało się go w dolocie i teraz pali się dziadyga :bigok:
Kat na 95% zalepiony syfem.
darecki6
Post autor: darecki6 » pn mar 08, 2010 08:24
jesli uwarzasz ze masz slaba kapresje to zmien oil na gestrzy muj na 15 palil od 1-2 obrotuw walu korbowego a na 5 potrzebuje 5- 10 obrotuw . masz 5 zalej 10 w.
[ Dodano: 08 Mar 2010 07:49 ]
jesli kuleje na kturyms garze przy odpalaniu to wtrysk kturys nie rozpyla ropy morze terz kopcic
Ostatnio zmieniony pn mar 08, 2010 08:59 przez darecki6, łącznie zmieniany 1 raz.
darecki6
marcin999
Post autor: marcin999 » pn mar 08, 2010 08:49
jesli kopci to wyjmij obudowe z filtrem poluzuj 4 sruby od pompy tak rzeby dlo sie nia ruszac do przodu i do tylu przesun lep pompy w strone glowicy 0,5 cm na punkcie kontrolnym i sprawdz czy pomoglo morzesz ruszac pompom przy odpalonym silniku
Kolego takie rady to sobie w :ass: wsadz.
Po 1 regulacja kąta wtrysku tu nie jest potrzebna
po 2 kolega ma silnik ahf a tam zeby zmienic kat wtrysku nie rusza sie pompa tylko kolem więc za kazdym razem trzeba gasic silnik.
po 3 pół centrymetra przy regulacji to jest cały zakres, więc za przeproszeniem głupoty piszesz.
SPRZEDAM: Przełącznik zespolony kierunków i wycieraczek wersja z kompem golf IV
Pompa wody prawie nowa silnik AHF (ALH,ASV,AGR)
wist29
Post autor: wist29 » pn mar 08, 2010 11:53
Ceglarz, witam, czy moge otrzymać adres , chciałbym dokonać pełnej diagnostyki vw golf IV 1.9 tdi,silnik auy, przebieg 203 tyś. Powód: smród z komina, głośna praca . mój telefon 606315292, pozdrawiam
Artiks
Post autor: Artiks » pn mar 08, 2010 15:13
darecki6 pisze:jesli kuleje na kturyms garze przy odpalaniu to wtrysk kturys nie rozpyla ropy morze terz kopcic
Mam nadzieję że to joke :crazy: , a jak nie to polecam http://www.ortografia.pl :bigok:
arwam
Post autor: arwam » pn mar 08, 2010 19:15
polak-p1,
a jak turbo Ci się skończyło to pewnie dużo oleju Ci łykneło z silnika?
jak tak to jest duże prawdopodobieństwo że Ci lekko pouginało korbowody.
i właśnie dlatego Ci dymi.
zrzuć miskę olejową i zobaczcie co z korbami.
Alchemik_2006
Post autor: Alchemik_2006 » wt mar 09, 2010 23:57
Mój ma troszkę ponad 300tys. i chce wyciąć kata. Czy po wstawieniu przelotu będzie chodził głośniej :chytry:
VWManiak
arwam
Post autor: arwam » śr mar 10, 2010 00:27
Alchemik_2006,
je3śli masz jaki kolwiek tłumik to nie będize chodził głośniej.
u mnie na pełnym przelocie jest ciszej niż na fabrycznych tłumikach.
JABcok20
Post autor: JABcok20 » śr mar 10, 2010 01:07
raz miałem ibize afn z wątpliwym!! przebiegiem 180 tys km
z rana po odpaleniu kopcil jak porąbany, wymieniłem pierscionki to samo, ustawiłem kat vagiem , to samo, w koncu konców ustawiłem wtrysk sterujacy na 190 bar i ustawiłem kat wtrysku -jak ręką odjał.
samochód pewnie miał przelatane sporo wiecej a wtryski poza jednym otwierały sie przy mniejszym cisnieniu i slabo rozpylaly
[ Dodano: Sro Mar 10, 2010 00:09 ]
sprawdz kmpresje , bedzie ok to bierz sie za wtryski...
[ Dodano: Sro Mar 10, 2010 00:10 ]
aha mam takie podkładki stalowe 0,1mm do wtryskiwaczy tdi i td do regulacji ciśnienia rozpylenia.
w tdi 0,1 odpowiada 10bar z tego co pamietam, czasami potrzeba włozyc 4 sztuki!! I wtrysk zaczyna normalnie rozpylać
Ostatnio zmieniony śr mar 10, 2010 01:11 przez JABcok20, łącznie zmieniany 1 raz.
Golf mk1 AFN gtb3576klnrv 53mm,
Najmocniejszy AFN w Polsce i seryjny na świecie, najmocniejszy vp37 w Polsce
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=548005&p=6522426#p6522426
