wymiana płynu w chłodnicy - jedno pytanie
paulox
Post autor: paulox » pn gru 19, 2005 19:58
Paweł Marek pisze:a skoro stoi w połowie to nie termostat. Miałem taki objaw raz i była zapaprana nagrzewnica.
No włąśnie, może jakieś uszczelniacze wsypywałeś do płynu????
Volkswagen - da weiss man, was man hat.
___________________________________
smootny
Post autor: smootny » pn gru 19, 2005 20:09
nie nic nie wsypywałem, kupiłem golfa 2 miechy temu i już tak było :],
teraz zima nadeszła i zaczeło mnie to wkurzać. ktoś gadał że termostat, ktoś inny że niby zapowietrzony, teraz inna opcja - nagrzewnica.
od czego zacząć ?? czy nagrzewnice można przeczyścić?
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn gru 19, 2005 20:32
próbowałem puścić przez nią strumień wody, niby leciał, ale jednak wymiana na nową załatwiła sprawę
smootny
Post autor: smootny » pn gru 19, 2005 20:36
ile taka nagrzewnica kosztuje i gdzie można kupić? - jakiś wysyłkowy sklep ?
paulox
Post autor: paulox » pn gru 19, 2005 21:00
smootny pisze:ile taka nagrzewnica kosztuje i gdzie można kupić? - jakiś wysyłkowy sklep ?
na allegro widziałem kiedyś chyba po 38 zł.
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=76583559
Ale skoro na początku leci ciepłe to raczej nagrzewnica w porządku powinna być.
smootny
Post autor: smootny » pn gru 19, 2005 21:05
tak na samym początku przez kilkanaście minut leci ciepłe jak już się zagrzeje , niekiedy jest tak że ciągle leci ciepłe - ale to żadkość.
stawiam chyba na żle odpowietrzony układ chłodzenia....
Dawca_Nerek
Post autor: Dawca_Nerek » wt gru 20, 2005 00:01
Artur pisze:no dobra, to jak spuszcze cały płyn chłodzący bez otwarcia termostatu ??
Jeżeli odłączysz przewod od chłodnicy to zleci cały plyn z niej i ze zbiorniczka wyrównawczego. Jeżeli ściągniesz ten drugi wąż co Ci pisałem wyżej to zleci płyn z bloku! Starczy! Nic się nie stanie jeżeli troche zostanie starego płynu!
Czasem na trasie spotykam prawdziwych szaleńców...
Pędzą na złamanie karku i wbrew rozsądkowi...
Czasem naprawdę ciężko ich wyprzedzić...
Artur
Post autor: Artur » wt gru 20, 2005 07:27
:) wielkie dzięki
jutro zabieram się za wymianę, tylko dokupie 2 litry płynu bo mam tylko 5
udanego dnia
artur
Arczi
hellweaver
Post autor: hellweaver » wt gru 20, 2005 07:42
Artur pisze::) wielkie dzięki
udanego dnia
artur
Mi poradzono abym dolał około 0,5 litra destylowanej tak, aby płyn nie był za mocny (dostałem go za friko więc możliwe, że to był jakiś koncentrat).
[url=http://imageshack.us][img]http://img160.imageshack.us/img160/4043/img6ga.jpg[/img][/url]
qameleo
Post autor: qameleo » sob gru 24, 2005 18:08
na stacji u mnie dokonuja wymiany z jakims cisnieniowym plukaniem (cos takiego powiedzial facet kotry mi sprawdzal plyn), a slyszalem rowniez ze dobrze jest po spuszczeniu zalac woda przejechac pare km i potem to juz plyn i powinno byc czysciutko :)
a to moja rybka :D
MaSa_Golf
Post autor: MaSa_Golf » pn gru 26, 2005 07:22
Co do braku ogrzewania po nagrzaniu silnika mialem tak u siebie i wywalilem zawor przy wlocie do nagrzewnicy i zastapilem zwykla rurka i od tej pory (luty 2005) wszystko ok w razie czego moge dodac zdjecie co trzeba wywalic
Pozdro
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn gru 26, 2005 11:10
Dodaj to zdjęcie jeśli możesz. Tak na przyszłość żeby wuedzieli ludzie jak to wygląda. Ja np jeszcze nie widziałem golfa z takim zaworem.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 84 gości
