Mk3 GTI 8v nie ma mocy przy wysokich obrotach.
DaroW
Post autor: DaroW » śr lut 24, 2010 17:42
Spróbuj te dziury zaślepić tymi wkrętami co były, byle by się nie wykręciły i nie zassało ich.
kuba_wujo
Post autor: kuba_wujo » śr lut 24, 2010 18:12
widzę że mikser dławiony tak jak u mnie. wymieniłem sobie mikser na nowy.
a mocy nie miałem bo okazało się że podkladka metalowo-gumowa pod gażnikiem zaczęła żyć własnym życiem. sprawdz u siebie tą podkładkę.
VW Jetta MK2 1,8
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr lut 24, 2010 19:06
kukidress pisze:z zachowaniem krzywizn
chodzi o wyprofilowanie brzegu otworu miksera, nie jest zwyczajnie półokrtągły tylko jakby to owiedzieć - skośnie wyprofilowany - trzeba to zachować bo to ważne dla zasysania gazu z miksera.
[ Dodano: Sro Lut 24, 2010 6:07 pm ]
kuba_wujo pisze:sprawdz u siebie tą podkładkę.
proszę nie bajdurz, temat dotyczy silnika 2E na wtrysku
kuba_wujo
Post autor: kuba_wujo » śr lut 24, 2010 21:17
fakt, mój błąd, pomyliłem z monowtryskiem. ale i tak proponowałbym sprawdzić czy ew nie bierze gdzieś lewego powietrza bo dławić mikser 32 mm to przesada, musi brać gdzieś powietrze
VW Jetta MK2 1,8
kukidress
Post autor: kukidress » czw lut 25, 2010 10:40
Zaślepiłem te dziury wkrętami jest poprawa ale dalej nie jest dobrze ;/
[ Dodano: 25 Lut 2010 09:49 ]
Paweł Marek, Mam pytanie. Co myślisz o tych dziurach w mikserze które sa na fotografi na pierwszej stronie tematu??
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 175 gości
