kolektor ssący,wydechow z 1,9TD AAZ podejdzie do Garrett T3?
piotrekgal
Post autor: piotrekgal » wt lut 23, 2010 15:13
no to moze inaczej, czy miska olejowa z 1,6 jest pojemnosciowo taka sama jak w 1,9? bo jednak rozni je 0,3 pojemnosci.. i czy jest to montaz p&p bez rzezby?
Ostatnio zmieniony wt lut 23, 2010 15:54 przez piotrekgal, łącznie zmieniany 4 razy.
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » wt lut 23, 2010 16:01
Ja bym odciął końcówkę odpływu tego,który masz teraz i dospawał do tego,który masz założyć i niech zostanie dalej przy bloku.
Czyż nie najprościej :bajer: ?
piotrekgal
Post autor: piotrekgal » wt lut 23, 2010 16:03
ale to juz bedzie zwężka dla oleju czyli tez raczej niepomoze dla turbiny, wedlug etka miski olejowe z JP, AHU, AAZ sa takie same a te z SB,JR,1V sa inne ale to pewnie tylko dlatego, ze maja wlasnie ten otwor w misce.., czyli i pojemnosc powinny miec taka sama skoro etka uwzglednila pod jedność, pytanie jezeli wybralbym opcje z miska olejowa to czym w bloku ta dziure zaslepic..
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » wt lut 23, 2010 16:14
piotrekgal, za turbiną nie ma już ciśnienia oleju,więc nie przeszkadza...olej spłynie :bajer: ...
Poza tym,mam K-14 i K-24 i nie widzę różnicy w średnicach odpływów między nimi...
T-3 to turbo podobnych rozmiarów jak K-24,więc powinna mieć podobny odpływ.
Ostatnio zmieniony wt lut 23, 2010 16:16 przez Michał_1977, łącznie zmieniany 1 raz.
piotrekgal
Post autor: piotrekgal » wt lut 23, 2010 16:18
no i wlasnie , o ile jest takie samo to gitara ! a o ile jest jak JABcok mowi to musialbym wybrac opcje z miska albo ze spawaniem , tak zeby nie robic fuszerki
JABcok20 pisze: przewód ori t3 jest gruby i grubszy niz k14 ori 1.9td.
Ostatnio zmieniony wt lut 23, 2010 16:22 przez piotrekgal, łącznie zmieniany 3 razy.
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » wt lut 23, 2010 19:58
Albo poszukaj zakładu który robi hydraulikę siłową do koparek itp, zazwyczaj dorabiają i przewody, ja sobie w ten sposób zrobiłem do T3 teflonowy w stalowym oplocie, koszt 80zł. U Ciebie powinno być taniej bo masz spływ do bloku i przewód jest krótszy.
piotrekgal
Post autor: piotrekgal » śr lut 24, 2010 12:29
t0mal pisze:Albo poszukaj zakładu który robi hydraulikę siłową do koparek itp, zazwyczaj dorabiają i przewody, ja sobie w ten sposób zrobiłem do T3 teflonowy w stalowym oplocie, koszt 80zł. U Ciebie powinno być taniej bo masz spływ do bloku i przewód jest krótszy.
ciezko u mnie z takimi zakladami, a tak zapytam, ksztalt przewodow takiego z T3 a takiego z KKK14 z 1,9 jest rozny bo wiadomo ten z T3 opada do miski a ten KKK14 do bloku, to ten z T3 mialbym zgiąć ku blokowi? bo tam jest takie elastyczne laczenie niby..
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » śr lut 24, 2010 15:42
piotrekgal, ten z T-3 i z K-14 idzie blisko bloku...nie będzie problemu dosztukować,a plecionka podda się w jedną lub drugą stronę...
Jak masz kompletny powrót,który był przy Twoim silniku,to wystarczy odciąć samo mocowanie do turbiny i przyspawać to,które będzie potrzebne :bigok:
Ostatnio zmieniony śr lut 24, 2010 15:46 przez Michał_1977, łącznie zmieniany 2 razy.
piotrekgal
Post autor: piotrekgal » śr lut 24, 2010 23:59
Michaś_1977 tak mozna byloby zrobic jak mówisz, uciac koncowke z K14 i ją wspawac do tej z T3 i dawaj do bloku ale jeżeli tak jak mówiliśmy wczesniej na pewno byłyby grubością takie same. To łączenie elastyczne/plecionka jak ją odchyle w którąś to strone to mam nadzieje, ze prześwit się nie zmniejszy. A tak jeszcze, tam przy bloku gdzie mocuje sie powrót, nie ma ciśnienia ?
Ostatnio zmieniony czw lut 25, 2010 00:00 przez piotrekgal, łącznie zmieniany 1 raz.
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » czw lut 25, 2010 08:17
piotrekgal pisze:A tak jeszcze, tam przy bloku gdzie mocuje sie powrót, nie ma ciśnienia ?
Nie ma.Olej z turbiny do silnika opada grawitacyjnie :bigok:
Nawet jeśli wyjdzie lekka różnica w średnicach rurek,to i tak spłynie...
piotrekgal
Post autor: piotrekgal » czw lut 25, 2010 12:14
dziękuwa, bedziemy w czasie walczyc :bigok:
jeszcze tylko zapytam dla duchowego spokoju co do opcji numer II :helm: miska olejowa z 1,6td ma ogranicznik fali olejowej, w 1,9 jej juz nie ma, to przy takim swapie jej do 1,9 trzeba byloby ja wrzucic?
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » czw lut 25, 2010 12:40
Nie ma,misa jest cała pusta
Taki ogranicznik jest w silnikach 1,9 razem z uszczelką...w misce też nic nie ma :bigok:
[ Dodano: 25 Lut 2010 11:43 ]
piotrekgal pisze:miska olejowa z 1,6td ma ogranicznik fali olejowej, w 1,9 jej juz nie ma,
Jeśli już,to na odwrót... :grin:
piotrekgal
Post autor: piotrekgal » czw lut 25, 2010 12:51
uuups sorry :helm: no i tak dla spokoju zapytam, mozna ja wrzucic na taka miche 1,6? ona w ogole ma racje bytu ?
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » czw lut 25, 2010 12:57
No od parady jej nie montowali...
Silnik 1,9 ma większy skok tłoka,przez co powstaje większe dmuchnięcie w miskę olejową...owy ogranicznik ma na celu nie dopuścić do rozbryzgiwania oleju po całym kadłubie :bajer: .
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 83 gości
