Zasada działania pneumatycznego c.zamka w mk3
Thor
Post autor: Thor » czw sty 19, 2006 17:47
prados pisze:Ja właśnie przerabiam ten problem - niestety:-( Nie bardzo wiec co sie stało i jak to naprawic, ale licze na doświadczenie kolegów. Otóż w III mam pneumatyczny zamek( z pilotem) ale ostatnio przestal działac. Nie otwiera sie z pilota, nie dziala tez z kluczyka - kazde drzwi musze otwierac osobno. Gdy wcisne jednak guzik od otwierania lub zamykania wyraznie slychac brzeczenie pompki przez ok 20 - 30 sekund. Wnioskuje z tego ze sama pompka jest ok - wiec gdzie szukac przyczyny? a moze brzeczenie wcale nie oznacza ze pompka jest sprawna? jest jakis sposob zeby ja sprawdzic? z gory dziekuje za pomoc i wszelkie sugestie. pozdrawiam
prados
Stawiam na nieszczelnosc. Prawdopodobnie ktorys z wezykow sie wypial / wyskoczyl.
Sprawdz ktore drzwi sie otwieraja a ktore nie. Zazwyczaj tyczy sie to jednej strony. Dalej pootwieraj wszystkie drzwi i znow krec kluczykiem. Jak pompka zacznie buczyc, to obejdz samochod i sluchaj gdzie ulatuje powietrze... idz za dzwiekiem ulatujacego powietrza a znajdziesz nieszczelnosc.
W moim przypadku wyskakiwal wezyk w drzwiach kierowcy. Wszystkie kabelki + wezyk od karoserii do drzwi wchodza przez otwor zamaskowany gumowa oslona. Dobrze zdjac te oslone i zobaczyc czy tam wlasnie cos sie nie wypielo.
T.
prados
Post autor: prados » czw sty 19, 2006 19:19
Hm...pojde zaraz posprawdzac, ale nie otwieraja mi sie zadne drzwi - czy to moze oznaczac ze nieszczelnosc jest gdzies przy pompce? A czy isnieje mozliwosc zeby w tym wszystkim odegral jakas role mroz?
tomekra
Post autor: tomekra » czw sty 19, 2006 20:46
chyba ze wszystkimi takimi naprawami lepiej wstrzymać się do wiosny bo za zimnooooo na dworzu
czy mógłby ktoś napisać jakiś manual jak podłączyć sterowanie z pilota do pneumatycznego zamka ??
[url=http://www.vag-skierniewice.pl][img]http://images35.fotosik.pl/133/c7ee01e51af0ab20med.jpg[/img][/url]
pajakgdynia
Post autor: pajakgdynia » czw sty 19, 2006 20:58
A czy pompka wie że już koniec "pompowania" po ciśnieniu, czy wg czujników elektrycznych? Bo przy mrozie zamki się zacinaja, a pompka czasami nie pompuje ponownie :(
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw sty 19, 2006 20:58
tomekra pisze:jakiś manual
Opisywaliśmy już z 5 razy w ciągu pół roku odkąd bywam na forum. Jak nie znajdziesz to owszem mogę napisać jeszcze raz ale można poszukasz najpierw.
kuli
Post autor: kuli » czw sty 19, 2006 23:53
a moze mnie ktos powiedziec co to może być u mnie,jak otwieram drzwi od kierowcy to otwiera sie wszystko ale jak chce zamknąc to zamykają sie tylko jedne drzwi od kierowcy i nie słychac pompki. :( A od strony pasażera otwiera i zamyka wszystko.
Prosze o pomoc. :(
POzdrawiam KULI
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw sty 19, 2006 23:58
Najpewniej masz uwalony styk w mikrowyłączniku przyz zamku kierowcy, albo kabel od niego przełamany w harmonijce. Można to rozebrać po wyciągnięciu zamka i przeczyścić styki. Ale to zegarmistrzowska robota bo styki sa maleńkie.Mnie sie udało ale z lupą :)
tomekra
Post autor: tomekra » pt sty 20, 2006 00:03
Paweł Marek pisze:
musiałem przeoczyć poszukam dzięki
kuli
Post autor: kuli » pt sty 20, 2006 00:16
Dzieki bardzo za odpowiedz.Spróbuje to rozebrac moze i mi się uda. :-)
POzdrawiam KULI
Forester
Post autor: Forester » sob sty 21, 2006 13:41
czy centralny zamek zasilany jest z akumulatora?
POZDRO !!
>>>EUROPE EDITION --- ZAGAZOWANY<<<
greg
Post autor: greg » sob sty 21, 2006 14:30
Forester pisze:czy centralny zamek zasilany jest z akumulatora?
no pewne - przecież pompka jest elektryczna a nie ma zbionika podciśnienia - tylko pompka je robi
Forester
Post autor: Forester » sob sty 21, 2006 14:38
greg pisze:
a czy jest jakis sposob zeby otworzyc auto bez akumulatora??
POZDRO !!
daszczyk
Post autor: daszczyk » sob sty 21, 2006 19:33
no normalnie mechanicznie kluczykiem każde z koleji ;)))
pozdro
Seba
Forester
Post autor: Forester » ndz sty 22, 2006 20:06
daszczyk pisze:a czy jest jakis sposob zeby otworzyc auto bez akumulatora??
pozdro
dzis sie udalo otworzyc z kluczyka, wczoraj natomiast w zadnym zamku kluczyk nie chcial sie przekrecic, a probowalem naprawde mocno(lekko sie wykrzywial...) dzis - od razu lecuitko (samochod caly czas stoi pod chmurka), bez oporow :grin:
pozdro!!
POZDRO !!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 190 gości
